1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так достаточно сделать приямок над скважиной.
  2. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Димуль, пощади меня, не русскую...:)]
    Даже я такого слова не знаю. Как это - "приямок" ?
    Хотя... поздно уже.
    Да и закапывать жалко было.
    А если другую, в стороне копать придется, как это будет в "приямке" уживаться?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вокруг скважины, делаешь минипогребок, размером 1 метр, на 1 метр, глубиной по необходимости, туда и станция насосная прекрасно встанет
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, посоветуйте. Вы вроде до внутренней штукатурки не дошли, но, может, прорабатывали вопрос.
    У нас в городе ceresit ct-24 нет, из Мск везти дорого, какие аналоги можно применять? Гипсовые или цементные штукатурки?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как это брус крепил? Думаю надо еще соточку ваты добавить
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем на внутреннюю штукатурку брать церезит? Я сам буду гипсовой штукатуркой отделывать
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвоздями, соткой, наискосок в брус. Там лишь бы своё положение занял брус, прочности соединения особой не требуется.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В выхи начну штукатурить, первый раз, так что как перед первой заливкой фундамента.)
    Начитался-насмотрелся, вывел порядок действий такой, поправьте, пжл, если не так.
    1. Зачистить стену от раствора, выступающего из швов.
    2. Грунт, Церезит СТ-17, в 2 слоя (валиком или кистью?).
    3. Установить по уровню вертикальные маяки через 1м., наверное, на клей для ГБ.
    4. "Набрызг" - наброс жидкой штукатурки на стенку.
    5. Нанесение основного слоя по маякам.
    6. После подсыхания - удаление маяков, замазать канавки из-под них.
    7. Мокрая затирка поверхности.
    И надеемся, что не потребуется финишная шпатлевка.)
    P. S. Буду штукатурить Ротбандом.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    @Vladis69, маяки на гипс или смесь гипса + ротбанд, клей долго схватывается.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @kobal, у него видимо цементная штукатурка, вроде как гипс под нее не по феншую
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Зачем мудрить?
    1. На стене карандашом по большому уровню чертите вертикальную линию.
    2. Замешиваете треть ведра, а то и меньше, ротбанда (зависит от кривизны стены).
    3. Наносите по вертикальной линии ротбанд по всей длине.
    4. Прислоняете маячок.
    5. Большой уровень упираете в него и начинаете выводить уровень.
    Как только поймали уровень, оставляете сохнуть.
    Много раствора не мешайте, так как пока возитесь с 1 маяком, раствор начнёт схватываться и станет жёстким. Следующий маяк будет тяжело ровнять.
    Я вообще штукатурил Голдбандом. Разницы особо не заметил (может быть время схватывания меньше, чем у Ротбанда — так и не понял), а стоит дешевле.
    P. S. расстояние между маяками нужно делать чуть меньше, чем длина правила, которым будете снимать избыток штукатурки.
    Не сильно бы надеялся на то, что не придётся проходить шпаклёвкой. Во-первых, ошпаклёванная поверхность ровная и белая, в отличие от штукатурки, в которой будут и ямки от пузырей, и царапины от правила. Шпаклевать не так и долго. Гораздо быстрее штукатурки :)
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Vladis69, как делаю я:
    счищаю все лишнее, можно теркой по ГБ, смахиваю щеткой, убираю пыль с пола.
    Грунт СТ17 в три захода. 1:6, 1:4, 1:2. Наношу опрыскивателем Жук. До насышения, когда волна стекать пойдет, поймете если попробуете. Каждый слой до высыхания.
    Ставлю маяки под ширину правила, у меня 1,5 м, ашку прикупил. Ставлю на ту же смесь что и штукатурка. Штукатурю на следующий день. Все это не спеша, штукатур начинающий)
    Пользуюсь двумя гладилками, сокол не смог найти в продаже. На одной гладилке смесь, второй кончим беру с нее сколько надо и на стену набрасываю. Сноровка со временем. Уже метко получается)
    Разглаживаю правилом, где надо добавляю, лишнее с правила в кадку.
    После схватывания подрезаю правилом-трапецией. Затираю полиуретановой теркой, смачивая мелкой брызгалкой.
    Результат нравится.
    По смесям: СТ24, в работе хороша, можно затереть хорошо. Под обои годится. Волма-акваслой, в работе не хуже, но потребует шпаклевания. Под плитку ниче не надо. Крейсел 560, не понравилась, не понял, было два мешка на пробу. Может мало воды добавил.
    Сейчас мешаю самодельную, но с добавками волшебными. В работе приятна, держится не хуже заводских, себестоимость низкая.
    П. С. На тонких слоях по ровному ГБ эти штукатурки наносятся в один слой.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Vladis69, Чуть не забыл. После маяков затворяю штукатурку СС81 1:6 с водой до консистенции чтоб наносить макловицей и мажу стену. Потом штукатурю после высыхания
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    На стене в 5 метров таким способом маяки не выставить
  15. kobal
    kobal
    kobal
