1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Согласен, нюансы есть, но это не сложнее чем по маякам. И при таком подходе экономия будет ощутимая, особенно учитывая желание автора темы сделать дом с минимальными затратами.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Только песка два вида) И то кварцевый крупный кончился и без него норм)
    Так это не простая, а удобоукладываемая, от ГБ неотваливаемая)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А это зачем?
  4. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    При штукатурке по маякам сетка не работает а при работе под правило будет препятствовать образованию трещин.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему трещины должны образовываться? Сколько не делал гипсовую штукатурку, ни разу не трескалась, может, я что то не правильно делал?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если делать стены под покраску, то без маяков, без опыта, очень трудно вывести, с маяками значительно проще и быстрее, а стоимость маяком мизерна по сравнению с общими затратами на дом. Стройка конечно бюджетная по деньгам, но отнюдь не по технологиям. Один блок чего стоит, да покрытие крыши:aga:
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А вот когда швы сантиметровые сделают трещины наверно и образуются?
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Если под покраску то по маякам проще. Я не являюсь теоретиком и на многие вопросы мне сложно ответить. У меня тоже не трескается нигде на работе но бывает происходят вещи которые я не могу даже себе объяснить. Например второй раз за 12 лет разошлись обои причем на одной стене (в год сдаю около 10-15 объектов). Отходят как будто со шпатлевкой. Почему непонятно (12 лет подряд делаю одно и тоже). Соответственно если я подготовлю целый дом под окраску 500м2 (например себе) и что то потрескается никогда не прощу себе экономию в 30000 рублей.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проблема втом, что сетка не гарантирует защиту от трещин, если суждено, то треснет и с сеткой и без неё, просто сетка не даст сильно развиться трещине, но переделывать то слои всё равно придётся, а вот с сеткой в стене это немного сложнее будет.
    Возможно, либо плохо прогрунтовали слои шпатлёвки, либо сама шпатлёвка левая попалась, либо клей для обоев оказался крепче грунтовки.
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Я бы принял это объяснение если бы не одно но
    Я делаю это работу 12 лет подряд материалы одни и те же вариант плохо прогрунтовал вообще не рассматриваю клей замешал в тот же день. Мистика.
    А по поводу сетки и стеклохолста отвечу вот что. По своей основной специальности занимаюсь с 2003 года нанесением венецианской штукатурки оттуда и подготовка такая. Поскольку материал и нанесение очень дорогое необходимо исключить появление трещин. Поэтому и делаю так:
    1. Грунт глубокого проникновения любой.
    2. Сетка внахлест 10 см
    3. Грунт под гипсовую штукатурку
    4. Штукатурка без заглаживания и железнения
    5. Грунтовка
    6. Слой шпатлевки шлифовка грунтовка
    7. Стеклохолст на спец. клей бостик или килто готовый
    8. 2 слоя финишной шпатлевки
    9. Грунтовка
    10. Покраска или другое финишное покрытие роспись венецианка фактура
    Проверено годами на дорогих покрытиях на которых трещины будут видны моментально. Данная технология не защитит от глобальных ошибок при строительстве.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И стоимость такого конструктива? Вместе с работой? Интересно же.
    И если можно, можете раскрыть, зачем каждый пункт? Ну например, совершенно непонятно, сначала грунтовка глубокого проникновения, потом сетка (какая?) а потом ещё и грунт для гипсовой штукатурки?
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    1. Грунт такой что бы гипсовая штукатурка быстро не потеряла воду и не треснула
    2. Сетка стеклотканевая
    3. Вариант с грунтовкой под гипс можно пропустить я использую для удобства работы если слой большой меньше оплывает и лучше держится.
    По цене подготовка до финиша 750 рублей м2 покраска 200 венецианка от 800 до 2500
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаете, если стену обильно смочить водой, это будет хуже грунтовки?
    Понятно.
    Нет, я всё же не на Рублёвке живу. :aga: Я по старинке, намочил, гипсом оштукатурил, покрасил. :hndshk:
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Я тоже. Разница в том, что это, моя работа, и она мне будет стоить -только мое время) А его у меня много) На газобетоне у себя тоже сделаю так: разбодяжу концентрат побольше 1:8 пройду 2-3 раза и пойдет. Там где под окраску сделаю по предыдущей схеме, а там где под обои сетка ротбанд под правило слой шпатлевки. Где грубая декоративка сетка ротбанд и сразу декоративка.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аналогично, но лишние материалы ни к чему, вода, Старатели, покраска:hndshk:
