1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вот опять ты!...:pioner::)] Ну нет у меня ни песка ни щебня! :um: Или бетон тоже в мешках продается? :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В мешках продаётся пескобетон, его вполне хватит для этих целей
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Димочка, прости, ещё один дурацкий вопрос: а щебенка там нужна или можно просто пескобетоном залить?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто пескобетоном. Размер балки сделать 100 высотой, и 100-150 шириной.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, несколько фотографий соединения перегородок с капитальной стеной. Из полосы сгибается уголок по месту. Штробится простой стамеской углубление в вертикальном и горизонтальном блоке DSC_0480.jpg получившаяся штроба заполняется клеем DSC_0481.jpg вжимаем в клей уголок и прибиваем его 4 гвоздями на 150-200. После чего замазываем клеем. DSC_0482.jpg Ну а дальше стандартно, кельмой наносим клей и клеим следующий блок.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А дальше? :faq: Это в каждом ряду? А соединение с потолком? А на полу гидроизоляция нужна (на плите)?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я делаю каждый третий ряд. С потолком соединение, оставляется зазор 10-20 мм и запенивается пеной. Можно такими же уголками сделать несколько соединений с плитой. Только полосу брать крепить только к потолку, чтобы она в блоке могла ходить при необходимости и удерживала только от горизонтальных смещений перегородку.
    Желательно, но я не стал укладывать:|:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дооожили:faq::aga:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По сусекам поскреби, по амбарам помети - на пару вёдер бетона насобираешь... ;)
    Хорошо, что тебя мой конструктор не слышит... :nono:
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что будет если услышит? А то я так же уже сделал
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, а что не так?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25, внутри штукатурить еще не пробовал?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    По уму вроде как нужна подложка. Но я забил. Даже в цокольном этаже. Пока сухо.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У вас всё нормально, это в зонах с высокой сейсмикой необходимо капитальное крепление перегородок к верхним перекрытиям. Для того, чтобы при толчках стены целиком не падали.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Имхо, просто два окошка по бокам - и просто и красиво...
