1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если парочку круглых на фронтоне - то внутри вот так изобразить можно -
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Только узнайте сначала сколько будут стоить круглые окошки, сколько в них рамами закроется и скорее всего еще открываться не будут, мыть будете с вышки)
  3. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    кажется, при установке перегородки, надо деформационный зазор оставлять между перегородкой и капитальной стеной, который запенивается потом.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нет
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, Ты фасад вроде штукатурить церезитом собирался. Вроде без утепления? Если да то как? Я голову ломаю над этим вопросом.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Квазар, чего ломать то? Товарищ Надежный все рассказал не раз тут. В теме про Штукатурку газобетона
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, не спеши со штукатуркой, оставь её на следующий год, пусть блок просохнет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем, вяло текущая по работам зима закончилась, пора серьёзно браться за работу. Первые ряды перегородок выложены, в районе лестницы выложил перегородку повыше, так как плиту лестницы собираюсь заводить на 50 мм в блок. DSC_0498.jpg Пора приступать к следующему эпохальному разделу стройки, строительству лестницы. Для этого разобрал старую, деревянную лестницу, она своё отслужила, разобрал хламовник в тамбуре, куда последнее время сбрасывал все обрезки, плёнку и другой строительный мусор. Лестница будет монолитная, с двумя поворотными площадками, шаг ступеней планируется 150 мм высотой, 300 мм шириной. Ширина марша 1100 мм. Для начала пропилил проём в стене до 1100 мм. по разметке, с двух сторон прибил гвоздями доски, как направляющие и по ним отпилил лишнее. Было DSC_0510.jpg Стало DSC_0513.jpg DSC_0514.jpg
    Кстати, на отпиленных блоках отлично видно как клей склеивает блоки DSC_0511.jpg DSC_0512.jpg Как видно, качество склеивания таково, что блок отрывается не по клею, а по блоку.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и теперь фронт работ. DSC_0501.jpg будущее верхнее примыкание лестницы. Тут существует определённая проблема. Когда заливал перемычку, догадался вставить арматурные выпуски для лестницы, только вот, не угадал с направлением выпуска:|: DSC_0503.jpg DSC_0504.jpg То есть, арматуру выпустил вверх, а не в сторону лестницы. Сейчас весь в раздумьях, как связать лестницу с существующим монолитом. То что выпущенную арматуру срезать, сомнений не вызывает, даже с учётом того, что ступеньку придётся приподнимать, чтобы следующей ступенькой выйти в уровень чистового пола, а вот как закрепить арматуру лестницы, засада. Есть мысль, просверлить перфоратором балку насквозь, запустить арматуру и с обратной стороны наварить поперечинки из кусочков арматуры. Либо загнать анкера, d18 и к ним приварить арматуру. Вообщем, пока думаю. Может, кто подскажет чего:|: Сильной крепости соединения там особо не нужно, так как внешней стороной плита лестницы обопрётся в стену, в верхнем марше всего 4 ступеньки, потом площадка, которая с другой стороны обопрётся на перемычку над входной дверью DSC_0507.jpg Вообщем, есть простор для полёта конструкторской мысли.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Давно пора! :super:
    Вот нравится мне как ты строишь, :super: а... внутренние перегородки из ГБ не нравятся... :no:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А нельзя как все: просверлить, забить обрезки арматуры и к ним внахлёст приварить арматуру, соблюдая нормативную длину нахлёста в 20 диаметров?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25, значит еще не штукатурил... Придется быть первопроходцем :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    200 мм толщиной? И не нравятся? :aga::aga::|:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да наверное можно и так, тем более, снизу, через два блока, идёт ещё одна перемычка. DSC_0506.jpg Думаю, как вариант, снять со стены 100 мм блока, сделать опалубку снаружи и получится что верхнее примыкание будет стоять как на подставке, на ниже лежащей перемычке. Ну и забитая в верхнюю перемычку арматура, конечно же.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
