1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мнение у каждого может быть своё:hndshk:, как и отношение к данному вопросу. я про ТП и вентиляцию.
    Но есть мнения отличные, (даже здесь на среди нам знакомых:aga:) и я предпочел бы дом из бетона сейчас, у меня тоже ГСБ + ТП, я не агитирую за радиаторы (у меня они тоже есть) я лишь говорю о материале стен.
    http://www.goandsee.ru/raschety/formula-udelnojj-teploemkosti.html может кому интересно будет.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, вот что пишет @nadegniy,
    Постройте дом, сделайте кровлю, окна, крыльца, лестницы. за это время стены высохнут. Удачи!
    Я это почти год назад сделал, всю зиму жил в доме.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообще то да, у тебя уже всю зиму дом топился, ток что основная влага из стен вышла, можно уже и на наружную отделку замахиваться.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, вот цитата из твоей ссылки: А это говорит о том, что каркасный дом придется топить чаще и меньшими порциями, в то время как бетонный можно протапливать реже и бОльшим количеством топлива. Итоговое количество выработанного тепла (и сгоревшего топлива) будет одинаковым, соответствующим теплопотерям, а вот удобство проживания в бетонном доме, несомненно, выше.
    Так что, при постоянной работе котла отопления, разницы особой и нет, из чего сложен дом. Да, при печном отоплении, полностью с тобой согласен, чем выше теплоёмкость дома, тем меньше будут перепады температур при периодической протопке.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так ведь это правило можно использовать и при ночном тарифе для тепловых насосов и ТА и при солнечных батареях, ;) днем нагрел ночью отдает если АКБ мало.
    Да и летом, днем кондер погонял а ночью не надо.
    Вообщем ИМХО.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня сидел, рисовал лестницу на стенах. Получается, 22 ступени с учётом двух поворотных площадок. В процессе разметки вылезла нижняя ступень, высотой всего 60 мм. Думал, как её убрать. Всю лестницу перерисовывать было лень, поэтому на нижнем марше длинной в 12 ступенек, тупо добавил по 5 мм на высоту ступеньки. получается что часть лестницы будет с высотой ступени 150 мм, а часть лестницы с высотой 155 мм. Вот сижу и думаю, будет ли это критично и заметно при ходьбе? Особенно, с учётом того, что изменение высоты ступеней произойдёт после поворотной площадки? Кто чего подскажет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так же, в задумчивости, какой толщины делать плиту лестницы и поворотных площадок. Пока заложил 120 мм.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, :hello:1.ю - забежную ступень я бы оставил как есть 60 мм. Она начальная для шага и ее высоту можно регулировать, делая основные ступени равными. Сколько видел начальные -забежные у всех разной высоты а дальше уже все одинаковые идут.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так может потому и разные у всех, что делают на глазок, не рассчитывая? У меня в подъезде, в принципе, тоже первые ступени маршей меньше чем остальные. За всю жизнь нисколько это не мешало, даже не замечал. Но тут ещё и красиво хочется сделать:aga::|:
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, Нога как бы привыкает к одной высоте а тут переход с марша и бац + 55мм выше. Ёпрст.;) Красота и синяки - иногда в обнимку ходют. Лучше бы они не встречались:aga: Первая на то и первая у всех по разному, сначала вокруг ее пляшут а потом просто изредка вспоминают. :)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, +5 мм:|:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25, Дим дай габариты проёма и предпочтения я тебе нарисую (прикину)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, спасибки, габариты только после завтра смогу дать, потому как надо измерить всё. У меня же никакого проекта нет, всё на коленке строю:|::|::|:
    Там формально то всё понятно, эту лишнюю ступеньку можно по всем 22 -м ступеням раскидать, добавится по 2 мм на каждую, мне кажется, эти 2 мм всё равно в бетоне не поймаешь. Может проще сделать, две площадки приподнять на расчётную высоту, потом напилить из фанеры проступи высотой 152 мм и по месту их ставить? По уровню и угольнику?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
