1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пока есть такие заказчики
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потихоньку занимаюсь лестницу, выставил сегодня первую горку из ламинированной фанеры 15 мм. DSC_0525.jpg Снизу на стойках три доски 150х50:ogo: DSC_0527.jpg DSC_0526.jpg Первый марш, в средней части, будет опираться на стену в проёме. Стена 375 мм, заложил один блок на 300 мм. получились две горизонтальные полки, на которые бетон будет опираться вертикально вниз. DSC_0528.jpg DSC_0529.jpg
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зато тщательно:) Да что то домом урывками получается заниматься, но надеюсь за недельку залиться.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну кто бы сомневался... :)
  6. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Доброго времени суток всем! Дмитрий, с интересом отслеживаю вашу тему. У меня тожет построенна коробка из газобетона, со встроенным гаражом. Отделку хочу начать с неотапливаемого гаража. Подскажите пожалуйста можно ли обойтись гипсовой штукатуркой или нужна цементная?
    П. С. финансы поют романсы, делать буду сам, без опыта отделки. Заранее Спасибо...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доброго времени суток. Если гараж неотапливаемый, то лучше использовать штукатурку на основе цемента. Не обязательно ЦПС, можно и готовые, тонкослойные взять, оно и дешевле может получиться, за счёт меньшей толщины слоя.
  8. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Спасибо, продолжаю и дальше следить за вашим строительством...
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Всем доброго времени суток!
    Мучаюсь отсутствием информации (по разным темам пробовал поискать, но времени особо нет просматривать)... Не могу найти ответы на следующие вопросы:
    1. Какие в принципе бывают штукатурки - слышал про гипсовые, цементные, известковые...
    2. Для дома из газосиликата (Poritep, 375 мм., D500) какую лучше, дешевле и легче использовать (делать думаю сам, опыта не имею)?
    3. Каков порядок работы (слои)? Как я понял из сообщения Дмитрия (Dimastik25) блок очищается от крупных "косяков", затем водой проливается либо грунтовкой глубокого проникновения, затем выставляются маяки, затем штукатурится... Что дальше? Реально ли сделать Ротбанд идеально ровным (читал инструкцию на пачке - после начала схватывания что ли надо подшлифовать его и вроде как должно стать идеально ровно)? Или все же надо потом грунтовать и шпаклевать?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Спасибо!
    Но... Пробовал и с конца, и с середины, и с начала... :) То какие-то споры, то слишком углубленное изучение каких-то супер свойств...
  12. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Начинаю не любить форумы - вроде много всего, а нужного и в сжатой форме не найдешь... :-(
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @seimoor,
    Именно такие и бывают. Ещё есть цементные с добавлением извести.
    Снаружи на цементной основе, внутри дома во влажных помещениях на цементной основе, в остальных гипсовую.
    Посмотрите в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/174208/ В первом посте есть ссылка на интересную книгу, после прочтения которой многие вопросы отпадут. Там всё коротко и ясно.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В этом и отличие живого общения от справочной литературы производителя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/ Качаем книги с первого поста, читаем, и все вопросы отпадут. Остальное для ленивых. Теперь вопрос: что лучше прочитать несколько небольших книг, где все подробно описано или кучу тем с флудом, где эту же информацию необходимо собирать по крупицам.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? В свою бытность, делая ремонт в квартире, в одной комнате вывел стены в "0", под покраску, заморачивался с подсветкой лампочкой, кучу финишной шпаклёвки перевёл с промежуточными слоями. А после покраски стен валиком с удивлением обнаружил следы этого валика видимые в косых лучах. И зачем я тогда так пытался вывести основание? :aga:
