1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    раствор и под него затечет если плохо скреплено
    и проблемы я не придумываю а опираюсь на опыт
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так это просто на момент пропенивания закрепить, чтобы пеной не поднимало. А потом то, вся поверхность склеенная между собой, с какой стати должна всплыть:ogo: Она же сверху как раз и прижмётся стяжкой.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    маяки какие будешь ставить?
    Трубки как крепить?
    как вывешивать сетку?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вся конечно не всплывет когда уже соединена воедино
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вообще всё на много проще ;)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще есть мысль, поизвращаться, сделать направляющие на стене, а по ним таскать что то типа фермы. Трубки пластиковыми хомутами, сетку вывешивать скорее всего по твоему опыту, сначала сантим растащить раствора а потом уже сетку укладывать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то выдумки какие-то про всплытие. Ну вообще не шевелится. Все связано первязано. Когда последний лист к стене ложишь, приходится два приподнимать, чтобы защелкнуть, все в распор, все перевязано. Все швы пропенены. Если основание было ровным - ничего не бухтит. Плюс сверху потом пленка - куда что может затечь? Дим - не придумывай глупости и лишнюю работу с приклейкой, а тем более скручиванием. Ничего не шевелится и не всплывает. Лично укладывал и заливал.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима, просто при заливке сетку немного приподними, и раствор под неё затечет.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А на подставки не хочешь? https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-49#post-7733451
    Здесь видно укладку ЭППС https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-46#post-7698994
    https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-49#post-7736581
    В качестве маяков очень понравилось использовать толстостенную трубу около 20 или 25 мм. Легко выставлять, в отличие от квадрата у которого контролировать надо два края, выдергивается легко. Бетон прекрасно под нее затекает, создавая неперывный слой бетона. Маяки и заливка, результат. https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-49#post-7736726 https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-49#post-7736771
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ладно -тут и так советчиков море
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Э нет, Саш, выкладывай свою версию, Я ж ведь сейчас все советы соберу, а шишки всё равно буду свои набивать, так пусть хоть кто потом читать будет, знал все варианты:aga::hndshk:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и немного по теме. Сегодня зачеканил наконец плиты. За время стройки в швы между плит набился всяческий мусор, от щебёнки до стружки с песком и газобетонной пылью. В силу того, что плиты были уложены вплотную друг к другу, зазор там сантиметра полтора сверху сходящий на нет внизу плиты. Выход нашёлся, когда взгляд упал на электрический краскопульт. При помощи воздуха и тонкой проволочки всё на ура вылетало наверх. Раствор для чеканки делал 1/4, воды добавлял, лишь бы в бетономешалке перемешивался. Вообщем, руки-ноги-спина отваливаются, но путь холодному воздуху из подвала перекрыт. Завтра пойду утеплитель на чердак доложу, можно будет уже обогреватель включать. Думаю вот, как пароизоляцию одному снизу закрепить. Какие то леса нет желания городить, попробую обойтись с помощью двух стремянок.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хоть и плохо себя сегодня чувствовал, но заставил себя поехать на стройку. Заложил улеплитель в два слоя между балок на второй половине дома. Пока закладывал, на первом этаже горела газовая печка 4.2 кВт мощностью. Когда закончил, спустился вниз, в доме было немного, но теплее чем на улице, по ощущениям. Надо градусники повесить. Может и получится зимой в тепле поработать. :aga:
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, при раскладке ЭППС, четверти в пенопласте около стен нужно обрезать?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нужно
