1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если не МП-трубками -то реально -если что сшитый полиэтилен переложить просто
    с МП -сложнее -лучше предварительно точно знать как раскладывать
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Sorox, не, ему бы схемку, аль чертёж, он тогда только затеет вертёж... :aga:
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я в Экселе нарисовал клетки под размер шага, потом обвел контура помещений и сел творчески раскатывать трубы... потом по клеткам посчитал метраж и в принципе достаточно точно получилось
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, утилита для СкетчАпа что ли?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нашим обалдуям проектант рисует тоько где делать. Дальше они сами с рулеткой пробегаются и быстро мотают. А Диме прям чертежи подавай :aga:
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    полиэтилен я так "на глаз" мотаю
    с МП -не стал бы -если перекладывать придется -можно трубу заломить
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да раскатать то не проблема, хочется получить сбалансированную систему, с примерно равными контурами. А ещё для этих контуров нужно заказывать коллекторы, брать с запасом не хочется, вот и хочу, для начала расчертить, понять сколько у меня контуров будет и только после этого сразу купить и трубу и коллекторы.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот что то не припомню случая когда приходилось перекладывать. правда пару раз дырочку находили в новых бухтах. Пресс-муфту туда и погнали
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, вот такая.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поддерживаю - я ничего не рисовал вообще:hello:
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Грубо 5 м трубы на 1 кв. м площади. Площадь одного контура около 20 м (100 м трубы). по количеству контуров выбираем коллектор. далее балансировка по расходомерам на коллекторе. Вот насос прикинуть надо будет
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фу -не люблю я проги для расчетов на сайтах не именитых производителей -обычно самопал какой то (даже не открывал)
    если сильно надо -могу "на пальцах" объяснить как в СкетчАпе сделать
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не всё так просто. Например, у меня на первом этаже санузел 6 м2, топочная 6 м2, комната 18 м2. То есть, напрашиваются контура по 50-60 метров длинной. Не покидает дурная мысль возможности покомнатного отключения тёплого пола, поэтому выводить улитку из помещения не хочется. Поэтому тупо разделить площадь дома на 5-6 метров и получить количество контуров в моём случае не выходит.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И не говори... просто позорит звание советского инженера! :nono:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а это не прога для расчёта, а рисовалка для раскладки трубы, достаточно простая. Выставляешь стены, задаёшь размер сетки и по клеточкам раскладываешь трубу. А она сама считает количество трубы в контуре.
