1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Dimastik25, отрисовал зал, всего на первом этаже пока получается от 12 до 14 петелек по 65-73 метра. Как-то так :pioner:
    И как ты смотришь, на перенос коллектора в котельную, на перегородку между котельной и холлом? Можно будет сэкономить одну петлю ;).
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Dimastik25, а-а-а! Дима, у тебя же перегородки построены уже! Нуна трубы по проемам класть же? Ща переложу ;)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дофига. Очень. От коллектора две подачи вдоль боковых стен, доходим до середины длинной стены, разворот на 180 град., идем обратно, поворот на 90 град., и. т. д. Посередке деф. шов.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Согласен. Но давай посчитаем... С шагом 150 мм (согласно ТЗ) на площади 112 м2 укладывается 840 п. м трубы. Труба 16мм, значит петля не более 70-75 метров. Делим 840 на 70, получаем 12 штук. Теперь зайдем с другой стороны: с 1 п. м. трубы 16 мм снимаем не более 5 Вт (что бы пятки не жечь ;)). 840 п. м * 5 = 4200 Вт. Для дома из 375 мм блока, я бы сказал, даже с небольшим запасом ;).
    А уж как гнуть трубу - дело второе, но длинные прогоны вдоль наружных стен не комильфо - падение температуры в трубе может доходить до градуса на 10 п. м. Лично наблюдал такой эффект, когда вытянутые на всю длину дома петли заметно (в тепловизоре) стыли в дальнем краю.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А откуда такие цифры.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Gremlin, так я ране поэтому и предложил 20 трубу в большую половину. Там два зеркальных контура. Температура плавно падает от наружных стен к середине. Малая комната еще контур. СУ контур. Прихожая контур. 5 контуров вижу. Ах, да, Дима еще лестницу греть хочет :) Но ее можно к коллектору второго этажа подцепить
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Из таблиц производителей систем для "Теплых полов", скажем тут - www. henco. be/web/assets/downloads/Technical_Manuals /DO03-0004RU00.pdf
    Прикидывал я и с 20мм трубой, петель конечно же меньше, шаг можно увеличить, но по деньгам выходит дороже :(.
    Можно еще положится на более мощный насос и положить петли по 100 метров, но по любому от 840 п. м. трубы 16мм не уйти.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На коллекторе сэкономит :) и 112 м это общая кажись. ТП не сплошняком же
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Считать и рисовать петли занятие скрупулезное, думаю Дима тебе надо самому точно все учесть, где можно с экономить где незя.
    Петли лучше делать по 66 метром это 200м бухта на три части.
    Вот мой план тП
    12.jpg я всем доволен.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Точно! Всегда стараюсь уложить 3 петли в бухту 200 м. Правда иногда никак, тогда берем бухту по 600 метров и кладем с нее ;).
    У меня вышло 106 м2 под укладку ТП + еще лестница.
    Красиво. Я так понимаю, шаг в среднем 200мм? Местами и больше?
    Лично для себя делал 200мм в центре и 100мм в рантовых зонах. На 96 м2 чистой площади раскатал 580 п. м (вроде бы, забыл уж точное число) трубы. На втором этаже чуток меньше (- лестничный проем). Всего 16 петель на весь дом (петли от 45 до 72 метров - это точно помню ;)). Доволен :cool:, но в прихожке нужно было везде сделать шаг 100 мм!
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо, средний шаг 150, рановые 100 в центрах улиток 250-300.
    покупал 500м трубы у катал по моему 430-450, короче осталась:aga:
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Короче ждем Заказчика, и думаем, как дальше жить с этим безобразием ;).
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я Жень, такуюже ХОЧУ! :|:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я тоже на эту стенку смотрю, метров по 8 на каждом контуре получится отрезать в гостунную.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, я тебе послезавтра лично черновики привезу:|::aga:
