1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо, Владимир. Буду делать из 50х200.
    Окончательный эскиз узла выложил, вдруг кому-то понадобится.
    И, если не затруднит, ответьте, пожалуйста на этот вопрос:
    А вот если буду поднимать стену, обитую ОСП с внешней стороны с напуском, с захватом нижних брусьев, не уверен, что у меня получится поднять стену так, что бы и ОСП не сломать, и стену не уронить. Поднимать буду в одно лицо, удочкой скорее всего. Думаю, что соединение платформы и стены потом чем-нибудь забью, да хоть лентой пластиковой или резиной армированной, сантиметров 5 шириной на клею или герметике, что бы не дуло. А под отделкой цоколя (забирка) этой ленты и видно не будет. Или не прав?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше опустить обшивку хотя бы на 5-10 см ниже пола, что вы связать обвязку перекрытия и стены вместе.
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо. Так и будет сделано. Неточности в эскизе поправил.
  4. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Владимир здравствуйте! :hello: Можно Вас еще про цокольный этаж поспрашивать? :|:
    У Вас в цоколе на расстоянии 5 сантиметров от бетонной стены стоит каркасная стена, утепленная ватой. А можно цоколь утеплить пенопластом приклеив его прямо к бетонной стене, без всякого зазора ? И наклеить на пенопласт гипсокартон. Возможно такое решение ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наклеить пенопласт на бетон можно. Но ГКЛ на пенопласт клеить-такого не слышал.
  6. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    Ув. Roracttа. Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по поводу данного констсруктива стен.
  7. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Давайте я не буду гадать, а Вы формулируете свои вопросы, на которые я постараюсь ответить.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    может имелось ввиду плоский шифер или цсп? гипсокартон на цоколе это ж до первого хорошего косого дождя :)
  10. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    это внутри дома будет, как у Владимира, только у него каркасная стена в цоколе с мин-ватой, а я хочу пенопласт сразу на стенку наклеить. А на него гипсокартон.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  12. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    ОК. Меня тревожат оконные и дверные проемы из одинарной доски при несущем ригеле. Как думаете, выдержит нагрузку данная конструкция?
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    такие конструкции распространены у финнов)
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Друзья, помню, что читал недавно в этой теме, но увы - не получается полвечера найти ответ поиском, уж какие только слова не писал в строке поиска, на простой вопрос: Какое минимальное расстояние от земли до брусовой обвязки столбчатого фундамента по КОДу. Память подсказывает что-то типа 9 дюймов... ошибаюсь? Простите мою дырявую память, тыкните носом в ссылку или цифру напишите, пожалуйста.
  15. a_b
    a_b
    a_b
    @Андрей Самара, а нет ли фоток конструктива удочки покрупнее? А то не очень понятно что как организовано.
