1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Владимир, в вашем душе со стеклоблоками, на стяжке мембрана лежит, потом опять стяжка 4 см и плитка ?
  2. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Такой вопрос. Самую первую обвязочную доску (которая лежит на бетоне с гидроизоляцией) Вы как то обрабатываете антисептиками или еще чем то (или приобретаете уже обработанную)?
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Robinbobin1975,
    готовая у них продается, Владимир много раз говорил об этом.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Мембрана PVC лежит на полу ОСБ, а сверху залита стяжка. Нафига стяжка под мембраной?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Покупаем готовую, пропитанную под давлением уже на фабрике.
  6. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, @кыржимирек,
    возможно имелся ввиду shower pre slope
    Канал интересный, мастер-плиточник (Бостон) делится секретами профессии, показывает разные техники и все этапы работы. Знание английского желательно, много полезных закадровых комментариев.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно. Но нафига? Слоп (уклон) обеспечивается верхней стяжкой.
  8. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, Как я понял, все дело в конструкции дрейна и наличии дренажных отверстий выше PVC мембраны под стяжкой и плиткой, чтобы вода попавшая под плитку и стяжку могла стечь в эти дренажные отверстия (получается нужен уклон). Это в следующем этапе показано (прокомментировано).
    В этом видео объясняется принцип "трехсоставного, из 3х частей" (3 piece) дрейна
    И установка мембраны PVC https://www.youtube.com/watch?v=RBIff-SkOCk
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига там уклон? Что может случится, если немного влаги останется ниже сливных отверстий?
  10. artemych06
    artemych06
    artemych06
  11. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Ну по крайней мере инструкция завода-изготовителя :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Инструкция завода-изготовителя чего?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  14. artemych06
    artemych06
    artemych06
    шутка не зашла :)
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @Roracotta, Можно еще вопрос по внутренней обшивке вагонкой?
    Может уже был такой - можно ли без зазора прибивать деревянную вагонку к стене.
    Пирог изнутри наружу:
    Облицовка - вентзазор - стойки с укосинами и утеплителем - пароизоляция - вагонка.
    Дом пока постоянно отапливаться не будет.
    Периодически заезды зимой.
    В скором времени планирую установить радиаторы с поддержанием плюсовой температуры зимой.
