1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Mожно.
  2. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, насчет кода и pre slope. У меня есть такое издание:
    An American National Standard (IAPMO/ANSI UPC 1-2012) 2012 UNIFORM PLUMBING CODE ® нашел в нем инструкцию по устройству дрейна iapmo is 4-2006. Какой статус у этого документа?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Действующий статус, как я понимаю.
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подхожу в плотную к строительству дома в Скетч-апе. Появилось несколько непонятных моментов, и хотелось бы услышать комментарии от ув. Ракотта.
    № 1
    По коду не всегда есть необходимость зашивать весь каркас плитным материалом, зашивают только углы, а все остальное пространство зашивают пленкой, не могу найти название или описания зачем это делают и что эта foam пленка дает?
    № 2
    Стандартная длинна осб плиты 2500 мм, и поэтому часто вышина этажа ограничена этой цифрой, ведь так удобнее и прочнее выходит, зашить сплошным листом с нижней по верхнюю обвязку. А как быть если высота стены 2700 мм? Сохранятся все те же свойства осб как распорки? Я собираюсь шить осб исключительно по краям здания, но если оно не добавляет нужной жёсткости я буду использовать просто укос.
    И еще вопрос, часто замечаю что люди собирая стену на полу ставят укосы, все как надо, потом поднимают стену и зашивают это все осб, вопрос зачем? Правильнее в таком случае не врезать укосы, просто зашить осб после возведения стены?
    № 3
    Вопрос насчет анкеров, код говорит 30 см от края каждой доски, в том числе и от угла. Но я замечаю что люди ставят анкера непосредственно на углах или в 10-20 см от края доски, это правильно? Как понимать эти 30 см от края? Минимум 30? - точно нет. Максимум 30 или ровно 30?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не в курсе о чем Вы.
    Добавляется полоса.
    Не знаю зачем.
    Правильно.
    R403.1.6 Foundation anchorage. Sill plates and walls supported directly on continuous foundations shall be anchored to the foundation in accordance with this section.
    Wood sole plates at all exterior walls on monolithic slabs, wood sole plates of braced wall panels at building interiors on monolithic slabs and all wood sill plates shall be anchored to the foundation with anchor bolts spaced a maximum of 6 feet (1829 mm) on center. Bolts shall be at least 1/2 inch (12.7 mm) in diameter and shall extend a minimum of 7 inches (178 mm) into concrete or grouted cells of concrete masonry units. A nut and washer shall be tightened on each anchor bolt. There shall be a minimum of two bolts per plate section with one bolt located not more than 12 inches (305 mm) or less than seven bolt diameters from each end of the plate section. Interior bearing wall sole plates on monolithic slab foundation that are not part of a braced wall panel shall be positively anchored with approved fasteners. Sill plates and sole plates shall be protected against decay and termites where required by Sections R317and R318. Cold-formed steel framing systems shall be fastened to wood sill plates or anchored directly to the foundation as required in Section R505.3.1 or R603.3.1.
    Exceptions:
    1. Foundation anchorage, spaced as required to provide equivalent anchorage to 1/2-inch-diameter (12.7 mm) anchor bolts.
    2. Walls 24 inches (610 mm) total length or shorter connecting offset braced wall panels shall be anchored to the foundation with a minimum of one anchor bolt located in the center third of the plate section and shall be attached to adjacent braced wall panels at corners as shown in Figure R602.10.4.4 (1).
    3. Connection of walls 12 inches (305 mm) total length or shorter connecting offset braced wall panels to the foundation without anchor bolts shall be permitted. The wall shall be attached to adjacent braced wall panels at corners as shown in Figure R602.10.4.4 (1).
    https://www.everything-about-concrete.com/concrete-anchor-bolts.html
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Я тоже не в курсе, потому и спрашиваю, нашел откуда растут ноги у этого вопроса.
    Вот глянте пожалуйста, 3 страницы из книги Лари Хона. Там, вроде как, идется о зашитии ОСБ по углам и каждые 25 фитов по внешней стене, а все остальное, между листами ОСБ, зашивается неким "foam sheating".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    это пенопласт.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Володь, тут вопрос. Вот встречаю фотки. частное строительство своими руками де-то в глубинке Америки... Вопрос собственно прост- это (прокладка проводки- как протянута, всяко разные высоты в комнатах итыды) РЕАЛЬНО допустимо? Ну если не упираться рогов в каждую строчку КОДа.
    imagejpg64_zpsb42cbac9.jpg imagejpg60_zps8000718b.jpg wiring_n_1.jpg wiring_nw_1.jpg
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне допустимо. Нельзя только тянуть по диагонали.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Высота от пола строго не регламентируется? Есть критичные или обязательные расстояния от пола?
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    если внутри стены, то какая разница от пола то где провод? тем более что бывает и по вертикали и пересекают этаж, и вообще розетки в лючках в полу.
    Есть норма по глубине в стене, что бы не загнали саморез потом в провод. Или нужно савить стальные пластинки в месте пересечения стойки проводом.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Oбычно не ниже 8 инчей от пола. Что бы плинтуса можно было прибивать безбоязненно. В остальном регламентации проводки по высоте нет.
  13. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Владимир скажите пожалуйста - в цокольном этаже Вашего дома расстояние между бетонной стенкой и деревянной 5 см, вопрос - нужно ли это пространство вентилировать ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Уважаемый автор темы, подскажите пожалуйста правильный пирог стены для дома ПМЖ. Хочу сделать стойки 150мм плюс по 50мм утеплителя горизонтально снаружи И внутри. Отделка ГКЛ, обшивка по стойкам ОСБ12, снаружи сайдинг.
    Особый вопросы вызывает расположение общивки ОСБ, она должна располагаться сразу по стойкам или по горизонтальным рейкам дополнительного внешнего утеплителя?
    Но всё таки опишите весь пирог для спокойствия)
