1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Классический Канадский "пирог" стены изнутри-наружу: 1. ГКЛ. 2. Пароизоляция. 3. Стойки 38х149мм с ватным утеплителем. 4.12ммОСБ по стойчкам. 5. Гидроветрозащита. 6. Финишевая отделка фасада.
  2. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    А в случае дополнительного горизонтального утепления изнутри и снаружи?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не делают никаких дополнительных горизонтальных утеплений.
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    я себе делаю: ГКЛ→Пароизоляция→Стойки с утеплителем 150→OSB 12→Горизонтальная обрешетка с утеплителем 50→Ветрозащита→Имитация по обрешекте.
  5. amarey
    amarey
    amarey
    Уже нашел в ваших темах, что утепляете обычным пенопластом поверх осб через ветрозащитную пленку. Как в таком варианте крепится например сайдинг через эти 5см пенопласта?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как обычно, на гвозди.
  7. amarey
    amarey
    amarey
    Сквозь пенопласт к осб безо всяких вентзазаоров и пленок?
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Понравилась мне sill seal мембрана, сразу 2 в 1, и гидро изоляция - вместо рубероида, и уплотнитель хороший - ветер не продует.
    Подскажите как она у нас называется?
    Вот 2 коротких ролика с примером того о чем я говорю :)
    Мне больше нравится вариант из 1 го ролика, он проще и наверное у нас есть.
    https://youtu.be/3YDJdkU7ris
    И еще, по насчет лежня, Seal plate. планирую каркас из доски 50х150. У меня имеется 1й этаж из кирпича (был куплен недострой). Кирпичная стена 25 см. Вопрос, Какую доску лучше использовать в качестве лежня, 50х150 или 50х200?
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @amarey, а зачем вам перекрестное утепление с двух сторон? Если так, то ОСБ вам нафик не нужно, оно жесткости не даст, для этого его нужно обязательно к стойкам каркаса бить.
  10. amarey
    amarey
    amarey
    Дом для пмж, хочется сделать максимально теплым. Подскажите, верный ли планирую пирог?
    Гкл>пароизоляция>минвата 5см горизонтально между брусками 50*50>стойки 150 с минватой>осб12>ветрозащита>5см неэкструдированного пенопласта на саморезы через пластиковые шляпки>сайдинг, правда не очень понимаю как он будет держаться через 5см пенопласти
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @amarey,
    пароизоляция по стойкам. На точку росы это не повляиет но удобнее будет коммуникации пропускать.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    в Коде у них написано что сайдинг крепится на ровную, гладкую поверхность. То есть либо на ОСБ, ну и пенопласт подходит, очевидно. Но никакой обрешетки
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Норм с учетом замечания @I.B.M/
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сквозь пенопласт, гидрозщиту к ОСБ. Без всяких вентзазоров.
  15. amarey
    amarey
    amarey
    Мокнуть первые 5 см утеплителя до пароизоляции не будут разве?
