1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    @Roracotta, Подскажите плз.
    Понравилась мне sill seal мембрана, сразу 2 в 1, и гидро изоляция - вместо рубероида, и уплотнитель хороший - ветер не продует.
    Подскажите как она у нас называется?
    Вот 2 коротких ролика с примером того о чем я говорю :)
    Мне больше нравится вариант из 1 го ролика, он проще и наверное у нас есть.
    http://youtu.be/3YDJdkU7ris
    И еще, по насчет лежня, Seal plate. планирую каркас из доски 50х150. У меня имеется 1й этаж из кирпича (был куплен недострой). Кирпичная стена 25 см. Вопрос, Какую доску лучше использовать в качестве лежня, 50х150 или 50х200?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На вспененный полиэтилен похоже...Оно же подложка под ламинат...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Зачем? 10 см нахлеста вполне достаточно, и что бы нахлест по ходу капель.
    Сайдинг, если его полагать финишной защитой, не обеспечиват защиту от намокания, ветер может задуть капли под него. То же касается штукатурки.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну смотрите следующую вкладку, там будет вердикт, допустимо ли такое увлажнение или нет.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    И, в этом калькуляторе можно задать стойки и обрешетку, там есть инструкция как это сделать
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Применяются ли аналоги таких материалов в СА?
    https://www.stroyberg.ru/market/gipsokarton_gipsovolokno/knauf/akvapanel/
    И что может быть в замен?
    Пришел к выводу, что в случае непостоянного проживания с режимом отключения отопления ГКЛ наступит быстрый конец.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что-то подобное на маркете существует.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    Как дело обстоит со страхованием? что готовые дома застрахованы очевидно, а как в процессе стройки? должен ли подрядчик иметь страховку ответсвенности, кажется это называется бондинг? Насколько это обременительно?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно дома никогда не строятся на свои деньги, ибо глупо. Всегда берут ипотеку в банке. Банк дает деньги под застройку, но требует эту стройку застраховать. Страховка на момент строительства несколько дороже, чем когда дом уже сдан. Насколько дороже точно не знаю. Сейчас мой дом застрахован на 1 миллион долларов и плачу я 54$ в месяц. Это меньше моей зарплаты за час работы. Подрядчик должен иметь свою страховку за себя. От несчастных случаев и всяких пожаров на стройке. Насколько я помню, 2 миллиона страховки стоят около 300-350$ в месяц, если не ошибаюсь.
    В зависимости от сумы покрытия страховка вариируется. Для строительной компании это вообще не в напряг.
  11. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А когда ипотека выплачена, можно не страховать, или это законодательно вменяется ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если дом выплачен, то можно не страховать. Только это очень глупо, по-моему.
  13. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я к чему спрашиваю, у нас собираются ввести обязательную страховку на жилье, подобно автомобильной, говорят мировая практика, вот и интересуюсь. Страховка это хорошо, но при обязаловке и слабой конкуренции, это плохо работает.
  14. Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Добрый день, подскажите уважаемый Владимир Купил дом, готовлюсь к зиме.
    1. я запутался - где то на форуме пишется, что нельзя минвату внутрь а наружу пенопласт, потому что у него паропроницаемость ниже..., где то написано что можно. Или можно, но с какими то условиями?
    2. У меня утеплен пол минватой, хочу снизу добить пенопласт, а то там пол всего 150. Хватит ли пенопласта 50? нужно ли там какие то пленки ложить?
    3. Нормально ли, если между пенопластом и существующим полом будет сантиметров 10 или пенопласт обязательно вплотную укладывать? там получается ростверк на сваях, на него положен брус, а потом уже черновой пол...
    4. И подскажите пожалуйста - если там доски пола чернового (который непосредственно на землю сейчас смотрит) сыроватые и черные (наверноплесень)... видимо вода подтекает под дом... эти доски как то возможно высушить? или просто сверху обработать противоплесневыми составами? перед тем как ложить пенопласт? Подскажите пожалуйста!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чем толще, тем лучше. 50мм вообще-то маловато.
    Лучше вплотную, в вашем случае.
    Под домом уложите толстый полиэтилен и засыпте его хотя бы песком, что бы не было испарения от земли. Перед укладкой пенопласта доски надо высушить. Как-решать Вам.
