1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, а как обстоит дело с дверями? входными.
    Полагаю они у вас деревянные но хорошо утеплены. Какие марки в ходу, можно ли ссылки как выглядят?
    У нас прямо беда с этим. На рынке только стальные, да и то, в основном для квартир. Бывают что типа утепленные, как входные позиционируются, на зачастую утеплены плохо - они же металлические, и задача утепления входит в противоречие с термоизоляцией.
    А по большому счету в каркасник излишне бронированная дверь не нужна.
    Единственный вариант - финские двери представлены. Они кстати клянутся что в Америку много поставляют, и что чуть ли не держат рынок. Это правда? есть финские двери? или все таки местных больше
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть разные входные двери. Есть деревянные, есть металлические, есть файберглассовые.
    Лично у меня металлические утепленные двери. Они самые распространенные. Никогда не промерзали. Стоят хорошие уплотнения. Регулируемый порожек двери.
    http://www.homedepot.ca/webapp/wcs/stores/servlet/SearchView?catalogId=10051&storeId=10051&langId=-15&N=0&Ntt=entrace+door&Nty=1&D=entrace+door&Ntx=mode+matchallpartial&Dx=mode+matchallpartial&s=true
  3. Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    @Roracotta, простите, а можете хоть одну идею подсказать на счет высушивания? если там просто теплопушку поставить, это пойдет? или просто доски нагреются но влага не выпариться... или пока полиэтилен не постелен на землю вообще нет смысла пытаться сушить?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, здесь ничего не могу подсказать.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    1) Судя по состоянию досок, сухое дерево даже без изоляции под домом довести до такого безобразия сложно. Скорее всего туда напихали сыропил, при этом даже антисептиком помазать забИли.
    2) Сделайте фото при лучшем освещении, чтобы было понятно что там. А не просто куски черноты.
    3) Вскройте кусок пола в доме, чтобы было понятно состояние утеплителя и самих балок.
    4) Вскройте кусок стены, чтобы было понятно состояние утпелителя и стоек. А так же стало ясно что там за паро-изоляция, гидрозащита и прочее.
    5) Забудьте про "просушить" в осенне-зимний период и смиритесь с данным состоянием до весны.
    6) В зависимости от новых фото, состояния пола и стен можно будет примерно прикинуть на какие деньги по весне вы попали.
    7) Создайте отдельную тему в каркаксном разделе, чтобы не забивать эту. Вам помогут.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, я тут сдела хидер над аркой 4,5 метра в центральной несущей стене
    Он 200x150, чего конечно же не хватает на такой проем с нагрузкой 320 кг на м2 (мы с вами считали, что хватит 350 на 100).
    А что если я сейчас сделаю над хидером укороченные стойки около 200 мм (там они в любом случае будут), но что если я их через фанеру сбоку с обеих прибью хорошенько к хидеру и обвязке? Не получится что-то вроде 440 хидера? :)]Или не стоит экспериментировать? Просто видел такие решения в "адванседе"
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что-то подобное получится, но только фанера должна быть двойная с перевязкой стыков, и с клеем.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Т. е. С обеих сторон двойная с перевязкой стыков, верно? Эту я тоже клеил, кстати, клей еще остался:)]Так что куплю еще упаковочку и попробую. Вопрос только в том, как потом опредилить, что балка не справляется? Прогиб замерять?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно по прогибу.
  10. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Владимир добрый день.
    Прошу помочь с проектированием высокой стены фронтона (второй свет) и мансардной крышей над вторым светом с большим слоем утеплителя (здесь вообще не понятно с какого конца подойти). Вообще буду рад вашей критике.
    Описание в посте: https://www.forumhouse.ru/threads/335625/page-2#post-14262638.
    Или лучше сюда продублировать?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы предлагаете мне заняться проэктированием вашего дома?
  12. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Нет конечно :), просто направить, как делаю по коду, может есть какой пример, фотографии решений.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну вот как я должен Вам ответить на эти Ваши два вопроса, к примеру:
    1. Как правильно сделать стену фронтона под второй свет (см картинку)?
    2. Как правильно сделать каркас для двух окон расположенных одно над другим?
    Делать надо правильно. Тут сомнений нет. Но как отвечать на такие вопросы?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для начала разобраться что конкретно хочет вопрошающий, потом просчитать и прорисовать решение в той программе, в которой вопрошающий сможет ответ воспринять. Если не знаком с этой программкой, то по-быстрому ее изучить, установив себе на комп. Ну и для полноты ответа погуглить по строительной литературе подобные узлы и дать ссылки. Всего и делов-то, что пару тройку дней потратить жалко что ли для хорошего человека?
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да нет, всё проще, надо только исполнить согласно ГОСТ-а чертёж какой программе всё равно, да хоть рукой. предоставить его в читаемом формате, обычно ПДФ. В "приличном" "техническом" обществе просто не прилично не уметь чертить и читать чертежи. :)]
