1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Я вас понял.
    Два окна одно над другим.
    Правильно ли будет для организации оконных проёмов обойтись двумя боковыми стойками?
    Крайние стойки цельные, внутренние режутся для вставки поперечных связей (подоконная и надоконная доска). Ригели над обоими окнами. Стойки 150х50.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я бы добавил по бокам еще по одной цельной доске и ригеля (или как они правильно называются).
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А у вас "платформа" или "балун"? Это я относительно укосины...
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здравствуйте Владимир. При очередном ежевечернем:aga: просмотре фильмов Ларри Хона обратил внимание что он использует в качестве подставочного элемента брус 100*100 (1 фото). Так же и в качестве обвязочного бруса внутри платформы брус 100*150 (2 фото). Лаги пола веранды тоже из бруса 100*100 (3 фото). Всегда была уверенность что брус в каркаснике не используют. На форуме вроде это как аксиома. Развейте сомнения. :|: Сейчас тоже используют брус как в фильме? И в каких элементах каркасника. Или нет.
    P. S. Большая просьба к остальным форумчанам не устраивать по этому вопросу холивар. Хотелось бы услышать мнение Владимира.
  5. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Ок, стоек добавим. И ещё хочу добавить поперечных связей, стена высокая.
    Ригель у меня на картинке во всю стену - лишнее?
    Платфома, на моей схеме это лишь часть второго этажа со вторым светом, поэтому и окно двойное
    Укосин мало? пирог стены (из нутри наружу):
    1. гипсокартон 12.5мм
    2. гринборд ГБ-2 25мм
    3. пароизоляция
    4. эковата 150 в несущем каркасе 150х50
    5. эковата 150 между несущим каркасом и в стойках Ларсена 75х50
    6. изоплат 25
    7. вентфасад 30-50
    8. фиброцементный сайдинг
    но не больше 40см
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никаких брусов в современных каркасниках не используют. Вообще.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно на таких высоких фронтонах используется цельная стойка от пола первого этажа и до крыши.
    Цельный ригель на всю стену не нужен. даже вреден. Ибо нам необходимо обеспечить цельность стены от пола до крыши, а ригель ослабит стойки на ветровой прогиб..Боковые стойки в проеме окон обязательно должны быть двойными и неразрезанными. Подоконная доска должна опираться на третью короткую стойку. Хедеры над окнами тоже должны быть минимум сдвоенные. Сами хедеры могут подпираться снизу одиночной стойкой с каждой стороны (если на хедеры нет нагрузки от конька) и двойной стойкой, если конек опираемый. Еще очень полезно на таком фронтоне устанавливать стойки чаще чем через 40 см, тем самым обеспечивая жесткость такой высокой стены, в плане ветровых нагрузок.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Владимир я правильно понял Ваше сообщение выше, что предпочтительнее 1-й вариант. Просто у многих на форуме какие то фобии по поводу сплачивания нескольких досок вместе. Всё мостиков холода бояться:|:. Скоро дойдём до того что и гвоздевые соединения будут учитывать как мостики холода:aga:.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, у нас всегда используется первый вариант исполнения проемов.
  10. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Вопрос по строительству в холодное время года.
    До каких минусовых температур у вас укладывают кровельный ковер? (мягкая кровля шинглас)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мока можно находиться на крыше и не превратиться в ледышку.
  12. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    ) А наш производитель не дает гарантию на кровлю если меньше -10.
    Причем говорят, что ковер подкладочный самоклеящийся не приклеится к основанию и кровля побежит.
    А я вот сижу туплю. Ведь в каждом гонте 8 дырок от гвоздей минимум и этих гонтов немерено на крыше...
    Россию умом не понять.
    ПС. Раз запрещают, значит качество не очень
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, Владимир проконсультируйте, будет ли прогибаться верхняя часть оконного проема. Стропило прибита к обвязке. Постом выше я прочел что "Подоконная доска должна опираться на третью короткую стойку", а если её нет и подоконная доска прибитая к стойкам гвоздями это сильно критично.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же не баба Ванга какая, что бы гадать. ;) Над всяким окном обязан быть двойной хедер. У Вас его нет. Что будет, расскажете нам через несколько лет.
    Не знаю, критично, или нет. Я на своих стройках не эксперементирую, а строю по узаконенным нормам. И голова у меня потом не болит, и переживания меня потом не мучают. :victory::)] Попробуйте делать так же. :hndshk:
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, Владимир я хочу понять, вы говорите что над всяким окном обязан быть двойной хедер. А вот такой вид где конкретно применяется. А над дверным проемом 900мм должно быть также два или достаточно одного.
