1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если дверной проем в несущей стене, то хедер должен быть двойным. Если проем в перегородке, то двойной хедер не нужен. Так требует КОД.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Значит над этим окном нужен 2-й хедер, так там нагрузка на стену не попадает только на стропилу. Да и снега в этом месте не много. Придется переделывать пока есть ваможность.
    А что рассказывать 4-я зима идет все стоит, вот и подстраховываюсь как дом дострою чтоб бед не случилась.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, при обшивки стен ОСБ горизонтально нужно ли использовать перемычку между стойками для закрытия щелей в горизонте между ОСБ, нужно ли заполнять эти щели герметикам или пеной.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не только не нужно закрывать щели, но КОД требует, что бы они были не мене 3 мм. Щели предотвращают набухание ОСБ от влаги и способствуют выходу возможной влаги (пара) из утеплителя.
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Разные источники говорят по разному, лучше спросить. Закрыть я имел в виду, перемычка по стойкам и пробить гвоздями или это лишние. Герметизировать я и не собирался на разных сайтах пишут что попало.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких перемычек для ОСБ не нужно. Должны оставаться щели.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Это понятно.
    У меня ОСБ прибито горизонтально т. е низ и стойки а по следующие листы в верх только по стойкам. В зарубежных литературе при горизонтальном расположении ОСБ оно пробито по периметру и по стойкам. А у меня если щели не закрывать только по стойкам.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Только по стойкам ОСБ и прибивают. Если лист дополнительно попадает на нижнюю, или верхнюю обвязку, то прибивают и к обвязкам тоже.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хотелось бы уточнить этот момент. Предотвращают именно набухание или возможное коробление листов при изменении их размеров от увлажнения?
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    по моему второе - есть итог первого, во избежание первого уделите особое внимание пароизоляции изнутри помещения и ветро-защите снаружи (поверх осб).
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От всего вместе.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Здравствуйте!
    Давно и слюбопытством читаю вас). Возможно где то упустила, так как вроде и ни к чему было, как вы считаете для плитки из бетонна (имитация камня), весом 40 кг на квадрат, какую обрешетку на цоколе необходимо организовать.
    Открыла тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/337448/page-3
    и мнения разошлись кардинально, хотела узнать ваше мнение, что сделать необходимо и достаточно)
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    а какой клей применяется при приклейке плитки в ванной на пол? можно ссылку на конкретные марки, что бы подобрать европейские аналоги.
    И второй вопрос. Есть ли у вас на рынке электрический теплый пол в виде тонкой серке которую кладут прямо в плиточный клей, например вот такая штука?
    https://www.nexans.co.uk/eservice/UK-en_GB/navigateproduct_540146962/Millimat_150_300W_2_0_m_.html
    Если да, то какой клей для этого применяется?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подобные этому.
    https://www.homedepot.ca/en/home/p.flexbond-fortified-thin-set-mortar-227kg-gray.1000173384.html
    Тот же самый клей по ссылке.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обрешетку для чего?
