1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, на картинке все правильно нарисовано? Так будет работать раскос хорошо? К какому из всех этих элементов есть спец требования по сечению или крепежу?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Kak odin iz variantov.
    Purlin (подпорка) должен быть не менее 38х 89мм.(2х4)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Извините:hello:, что влезаю. На Аляске, была, а может и сейчас есть, серьезная программа, по утеплению старых строений, в т. ч. срубов. Подробнее, есть в Alaska Residential Bulding Manual. 2008. Лежит здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526042, пятая сверху ссылка. Пара типичных картинок:
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    можно ли делать хардвуд овер рэдиант флур?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, но если этот хардвууд является
    Engineered Hardwood.
    Обычный паркет обязательно рассохнется.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Скачал, посмотрел, не увидел. Подскажите по рисунку. По бревнам, под утеплителем, что за пленка натянута? Не в тему. Так, что пардону прошу у уважаемого Roracotta.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    он так же прибивается клит нейл? а чем крепить подстилающий плайвуд, гвоздями по бетону наверное неуместно если там трубы?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть разные конструкции такого покрытия. Некоторые прибиваются, некоторые "плавающие" как ламинат.
    Плайвуд бьется на гвозди (пористреливается),или саморезы по бетону.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это раздел 10 "Retrofit".
    Тонкая серая линия - не пленка, а тупо "existing floor" - существующий пол, с которого надо убрать плинтусы, двери, вместе с косяками, и прочую "бижутерию", ну и естественно, всякие линолеумы и пенофолы, если имеются.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а как не попасть в трубы?
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Да, нет. Другая картинка, соседняя. Стена бревенчатая изображена.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед заливкой все сфотать и промерять.
  13. september75
    september75
    september75
    Михайловка
    Конкретно на этой картинке показано утепление стены снаружи и пленка - пароизоляция (vapor barrier слева и vapor retarder справа). Погуглите "Alaska Log Building Construction Guide", там в 6-й главе эти картинки с подписями.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ответил в личку.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Roracotta, что в Канаде используют чаще ОСП или фанеру? На ваш взгляд. В % соотношении.
    Да мы поглядываем:aga::cool:
