1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    KOD требует минимум 18 инчей (46см) от земли до балок перекрытия.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД требует двойных перемычек над окнами и дверями. А выдержит ли конструкция, это не ко мне а к Ностардамусу. ;)
  3. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    Конструкция удочки получилась неудачная. для меня проще стало позвать соседа.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  5. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо. В закладки добавил. :super: Длинные фразы в поисковых запросах меня подводят. :|:
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, что говорит Ваш КОД - можно ли в двухэтажном доме сделать расстояние между стойками первого этажа 19,2 дюйма, а не 16?
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Сдается мне что в коде вообще нет такого расстояния между стойками для жилого дома. Мое имхо. Но подождем Владимира !
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Contractor, о, полметра! Не иначе, планировка японская :)
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    В Америке используют такое расстояние для перекрытий (наряду с 12 и 16 дюймов, в зависимости от нагрузок).
    Можно использовать для стен второго этажа. Меня же интересует первый этаж в двухэтажном доме.
  10. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте. Интересен вопрос по канализации из ABS-пластика, а именно длинные горизонтальные участки большого диаметра (или всех) смонтированные в доме, не в бетоне. Нужна ли компенсация теплового расширения на этих участках, если да - как это делается?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас КОД не разрешает расстояние между стойками более 40 см (16 инчей)
    Но мне видится, что используя для верхней обвязки стен двойную 38х150мм доску, вполне себе допустимый вариант "растянуть" стойки до расстояния по центрам 49см.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В частном доме просто нет такого размера длинны канализационных труб, что бы они нуждались в тепловой компенсации.
  13. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Уже в одной теме спросил, и дали 2 варианта решения моего вопроса.
    Хочу услышать от вас ответ, т. к. дом строится по технологии применяемой вами.
    Был скорее всего ответ, но не нашел.
    Какие варианты пароизоляции данного участка?
    насколько его утеплять изнутри?
    это межэтажное перекрытие, оба этажа отапливаемые теплым полом.
    За этой обвязочной доской ОСП-3 9мм и минеральный утеплитель https://www.ekover.ru/produkciya/13498/13504/ + Tyvek Housewrap, в дальнейшем отделка цокольным сайдингом.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в этих местах утепляют пенопластом или запенивают. В крайнем случае, дают побольше ватного утеплителя. Не пароизолируют.
  15. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    сделаю утеплителя 100 мм, с учетом ранее сказанного и не пароизолирую, насколько тогда со стен заводить пароизоляцию на потолок первого этажа? на лаги
