1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По всякому можно. Я буду делать отдельные металлические рамки с сеткой, которые можно вставлять в проем, или вынимать, если нужно.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Roracotta, Владимир, здравствуйте.
    Вопрос следующий:
    1. в книге Complete Book of Framing. pdf стр. 67 стык фронтонной и "простой" стен сделан без перевязки обвязочных (double plate, top plate) досок.
    2. У Лари в фильме перевязка сделана.
    Как правильно?
    Как в разных вариантах делать стропила?
    в 1. случае стропило хорошо ложиться на фронтонную стену.
    во 2. случае, полноценное стропило вылазит вверх. Как поступать во 2 случае?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от конструкции.
    К сожалению, не понял вопроса. Куда вверх вылезает стропило?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ок, но в чем сам вопрос-то?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    - есть краткий перечень- в каких случаях, какой способ используется?
    - в случае №1 (без перевязки)- стены связываются метал. пластинами?
    - какую схему стропил применять при случае № 2 ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас никогда не строят фронтонную стену цельной от пола до конька. На этаже внешние стены строятся и перевязываются в одном уровне. Потом ставятся стропила. Потом между стропилами делаются перемычки и между ними и двойной обвязкой стен зашивается фронтон.
    https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-OPqnOHJAhVFHD4KHVq_DuwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.renovation-headquarters.com%2Froof-design.html&psig=AFQjCNHN15PmCTzimRyWvA6sgX9J0DGoLQ&ust=1450384283116296
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Roracotta, ок, Володя, понял Вас- так строят у Вас.
    Возможно у Вас знания есть по данному вопросу?
    Готовлю схему- второй этаж "недоношенный", стена 1,8 м и выше полумансарда- мансарда (не знаю какой правильный термин), и далее плоский потолок- холодный чердак. Поэтому в голове только одно решение- цельная фронтонная стена.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это в случае полного второго этажа. А в случае мансардного, да еще с оконными проемами? Как делается стена?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так делайте так, как делают у нас, только фронтон начинайте цельным от пола. Стропила ложаться на боковые стены. Обвязка фронтона монтируется между стропилами, как я уже показал.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    См. ответ 1678.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    сошлюсь на фильм Лари- часть 2 Стены, 58 минута.
    Сейчас так не строят?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Т. е. сборка фронтонной стены по одной стойке по месту? Это же дольше чем панелью.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А куда вам спешить? 10-15 досок прибить-не велика задача.
