1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Киньте ссыль на эту тему (с мотолодкой) - щас, как раз решаем, как пришпандорить ТП на OSB...
    Вернитесь из этой 8-ой в самую первую тему. там есть ссылки на строительство моего дома. найдете все нужные Вам ответы. Удачи!
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    к ОСП крепится металлическая сетка, к ней вяжутся трубы ТП. всё.
    сетку в оригинале пристреливают скобами, но можно придумать свой способ.
    привязка труб - нейлоновыми стяжками. поверх - бетонная стяжка. больше ничего не надо.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ppvlad, А если положить 30 мм ЭППС? И что с плёнкой? Совсем не надо?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    совсем не надо (зачем?).
    для крепления труб ТП есть разные решения. для крепления к ЭППС: клипсы с гарпунами - втыкаются в ЭППС (и, наверное в нём держатся, не пробовал). есть шины с клипсами, их можно саморезить сквозь ЭППС в основание. можно присаморезить сетку сквозь ЭППС через кусочки монтажной ленты (жести). вариантов масса, трудоёмкость разная.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вроде как для того, чтобы повысить теплоотдачу пирога. Чтобы тепло шло в стяжку, а не в ОСП. Как-то так...
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ахинея. всё что надо - уже сказано.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Благодарю! Просто ранее не приходилось класть трубы прямо по OSB - всегда так: 3 см. Парок (от 145 кг/м3), а потом сетка и трубы со стяжкой.
    Еще раз благодарю! :hello:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какая минимальная толщина стяжки в таком варианте? С трубами ТП и без труб ТП?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стандартная - 5-7 см. (в зависимости от утреннего состояния :close: ;))
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну с 70 мм стяжки никак не могу согласится. Нафига такой вес? В наших пенатах, стандартная заливка с полдюймовыми трубами в полах- 38мм. (1,5 дюйма)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Roracotta, Интересно...
    Давайте посчитаем...
    Сетка сварная 4+4=8 мм. Труба-16. Итого: 24 мм Из заливаемых у Вас 38 остаётся над трубой всего 14 мм. Не мало?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какая цель иметь очень толстый слой именно НАД трубами?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Colibris, Если труба будет лежать вплотную друг к другу-не актуально. А так-эффект зебры. Ногой будет чувствоваться расположение трубы по более тёплым участкам. Ну и прочность... Не видел нигде, чтобы толщина стяжки над трубой была менее 30 мм. Хотя может это и предрассудок.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Везучий, посмотрите фото у Владимира - там везде доска 38мм, пол у него налит в уровень с доской нижней обвязки + сверху чистовое покрытие не менее 15мм (если не ошибаюсь).
