1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день.
    Ищу ответ...
    Каркас для жесткости обшивают ОСП или фанерой. Тут всё понятно... почти.
    Если обшивать снаружи получается сплошная обшивка и вопросов по жесткости и прочности (при соблюдении норм конечно) не возникает.
    Но так ли всё хорошо если обшивать каркас изнутри? Проблема в том, что сплошной обшивки уже не получится, внутренние стены и перекрытие уже нарушают плоскость жесткости.
    Достаточно ли жесткий и прочный каркас в этом случае? какие здесь особенности? естьли нормы/коды/СП ?
    PS: Внутренняя обшивка удобна при толстом слое утеплителя и при этом мы не должны нарушать правило по увеличению паропроницаемости наружу.
    задал вопрос также здесь, но без ответа... https://www.forumhouse.ru/threads/343917/page-89#post-15049849
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у них НИКОГДА не обшивают каркас изнутри, по причине полной бессмысленности этой затеи.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Wawont, жесткость СТЕНЫ, а не всей конструкции. Поэтому разницы нет снаружи или внутри. Жесткость будет одинаковой.
  4. Wawont
    Wawont
    Wawont
    так в том то и дело что жесткость всей конструкции будет немного меньше. впрочем похоже это всё же не принципиально, поскольку достаточно.
    Вот здесь косвенно пишут, что в кодах нигде не говорится, что обшивать только снаружи, а упор именно на вектор паропронинцаемости.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы 3 жесткие конструкции м/у собой собираете - стены 1 этажа-перекрытие-стены 2го этажа. Где вы потеряете-то? Да если и есть что-то вам это "немного" вообще никак незаметно будет - в районе погрешности.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне достаточно.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На картинке косоур по бокам прибита накладка из дюймовки. Это спейсеры или еще зачем то?
    Смотрел на эту фотку и подумал, а можно ли таким образом набрать косоур: напилить треугольников из сороковки и вклеить между двумя дюймовками. Ну и пришурупить черными шурупами конечно же. Напряг у меня с сухой доской 300мм шириной. Была 250, ее много лодками повыгибало при сушке. Сухая в магазинах есть, но за мильен столярная.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это не дюймовка а доска 2х4 (38 х 89 мм).
    Американский КОД требует, что бы оставшееся тело после выреза косоура было не менее 5 инчей (127 мм). На фотке видно, что этот размер явно меньше 127 мм. Соответственно доску 2х4 набили для усиления.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а как такой составной косоур просчитывается?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не в курсе как. :flag: Возможно инспектор увидел некоторую слабость косоуров и порекомендовал усилить конструкцию.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а при какой ширине лестницы ставится 3 косоура? Или их всегда 3? Составной косоур, имел ввиду такой.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При ширине лестницы более 91 см, КОД требует уже три косоура.
    Не уверен, чти у нас разрешены такие косоуры.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это кртинка из вашей старой книги. Возможно современный КОД и не разрешает. Хотя криминала в этом нет. Лестница это ж не строй конструкция, это практически мебель. :aga:
  14. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, раз вопросы зашли по водопроводу, спрошу и я.
    При использовании для водопровода PEX труб заметил, что выводы из стены выполняются медной трубой на кронштейне крепящемся к каркасу. Как потом присоединяют краны или фитинги к медной трубе? Только с технологией "push", обжимной гайкой, или пайка тоже разрешена? Если с пайка разрешена, то не повредится ли PEX труба (к примеру при пайке кранов с резиновыми/пластиковыми прокладками видел что мастер предварительно извлекает прокладки), как этого избегают?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не всегда. Часто кран монтируется прямо к PEX трубе методом обжимки. Сейчас это наиболее распротраненный метод.
    Пайкой, или компресионными фитингами. Больше пайкой.
    Пайка самый распространенный метод.
    Нет, не повредится. Ибо медые переходники достаточно длинные, и тепло от пайки не успевает парадаваться на РЕХ трубу.
