1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, посоветуйте пожалуйста, как можно сделать крышу двухскатную при таком расположении несущих стен?
    Скаты нужно расположить по короткой стороне. Вся беда еще и в том, что если дом поделить пополам, то получается что (смотря на картинку) внизу входная дверь, потом снова разрыв стены коридором и в конце окно. Может быть есть какие то варианты? Весь инет поднял, нет моего случая (
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если Вы поясните мне в чем Вы видите проблему, я постараюсь вам помочь.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, проблема в том, что перекрытие потолка будет вот так
    А стропила нужно расположить перпендикулярно им. А значит снизу не затянуть стропила. Как быть? Фермы кусаются ценой
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так подпираемый конек вдоль дома вовсе не требует затяжек стропил снизу. У Вас есть две наружные и две внутренние стены, на которые можно опереть составной мощный конек. И всех делов...
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @naruzhka, тут несколько вариантов. Можно по краям лаг сделать выпуски под 90 градусов, и к ним крепить стропила, можно сделать затяжки поверх лаг, положив доску плашмя. Первое, что на ум приходит. Думаю, есть и другие варианты.
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, выше я говорил, если дом поделить пополам то подпирать конек придется (смотрим картинку-схему) на входную дверь, два проема в несущих стенах и на окно. Разве так можно?
    Это не плохой вариант, и это как раз мой вопрос. Но если сделать выпуски для крепления стропил, то тогда эти выпуски будут тянуться на отрыв из лаг. Жаль не надежно
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вижу проблем. Над всеми окнами, дверями, или проемами, надо установить усиленные подпираемые перемычки (Хедеры),на которые можно будет без проблемм опереть конек.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что мешает сделать затяжки над потолочными лагами?
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Финансовая сторона мешает. Перерасход материала. А что если сделать жесткое защемление в коньке? Вот так
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, крыша будет все-равно раздвигать стены. Как я понял, мой совет как правильно сделать крышу на своем доме, Вами не одобрен и Вы продолжаете изобретать новый, невиданный велосипед. Засим откланиваюсь. :hello:
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, я думал что жесткое защемление как раз и существует для того что бы не было распора на стены, вся нагрузка на конек, вот и спросил про такой способ. Но если это не верный способ, то тогда остаются затяжки над потолочными балками. Получим контр обрешетку, и сможем перекрестно утеплить потолок. :)
    Если Вы далеко не откланялись, то позвольте Вас окликнуть и попросить довести до ума стропилку ;)
    Затяжки каким сечением лучше использовать? Я так понимаю, там на них нагрузка будет только на разрыв, хватит и 50*100 мм, главное это хорошенько соединить гвоздями затяжки между собой и затяжки к стропилам?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне достаточно.
    Кроме того, затяжки могут идти не на каждой стропилине, а через 2-3.
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, а конек каким сечением Вы бы рекомендовали?
    У меня там получается четыре опоры конька. С шагом 4 метра. Сдвоенные 50*200 мм достаточно?
    И затяжки в коньке не нужны? Достаточно верхней одной накладки?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я сейчас убегаю на работу. Вечером постараюсь ответить. Удачи!
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, до завтра по нашему :)
    Большая у нас Земля
