1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас воровство не распространено.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Когда в процессе стройки захотелось развернуть конек перпендикулярно по отношению к центральной несущей стене, тоже пришла в голову такая идея - но не рискнул, потому что не нашел ни документации ни готовых примеров и вдруг такой документ нарисовался :)
    попробовал извлечь из этой Норвежской брошюры параметры крыши по такой "красивой" технологии
    таблицы для "мертвой" нагрузки в 50кг/кв.м не нашел но есть на 100кг/кв.м, поэтому снеговую взял 150 - получается: продольные балки из доски класса прочности с24 (это первый сорт?) размер 48х198 с шагом 600 мм пойдут на пролет 3.9 метра. Учитывая размеры дома это наверное тоже количество досок что пошли бы на стропила. Но ведь конек из такого редкого для нас сечения материала теперь уже не нужен!
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Valery12, я недавно тему создавал как раз по поводу бесстропильной каркасной конструкции крыши, может, ссылку на найденный норвежский документ там выложите, в качестве информации к размышлению?
    Вот сюда: Проектная тема - технология изготовления бесстропильной кровли в современном каркасном доме
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Владимир, тут вы писали:
    А мне же рекомендовали сделать конек и затяжки. Запутался. Чему верить?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Скорее всего затяжки играют роль чердачного перекрытия...
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ВечныйКайф, чердачное перекрытие у меня идет параллельно коньку. А по верх него @Roracotta, советует перекрестно затяжки
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При подпираемом коньке нижние затяжки (потолочные лаги) без надобности потому, что стропила не стремятся раздвинуть стены дома. Но сверху под коньком необходимы небольшие затяжки стропил, что бы связать их вместе.
    Кроме того, затяжки в верхней трети длинны стропил. организуют между стропилами жесткий треугольник и являются своего рода подпорками стропил. Что иногда допускает использование для стропил доску меньшего размера. Ибо этот треугольник собой уменьшает прогиб стропил от снеговых нагрузок.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, подскажите пожалуйста по звукоизоляции межэтажного перекрытия.
    Балки у меня высотой 250 мм. Сверху будет теплый пол со стяжкой (4 см). Снизу зашью гипсокартоном ппо металлическому каркасу.
    Какой толщины звукоизолятора необходимо и достаточно?
    Какой плотности должен быть звукоизолятор (минвата и т. п.)?
    Что говорит про звукоизоляцию межэтажных перекрытий код?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наличие цементной стяжки-уже отличная звукоизоляция перекрытия.
    В каркасных домах, ударные нагрузки передаются через саму структуру перекрытия и вата между лагами пола не всегда помогает. Постарайтесь на потолок использовать более толстый гипсокартон. В перекрытие затолкайте плотную минвату 150 мм.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Здравствуйте, Великий Могун. Используется ли у вас при строительстве каркасных домов ГСП (гипсо-стружечная плита) либо его аналог?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, я правильно понял что 150 мм это минимум?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это не минимум, а логичное решение для тех, кто хочет особенной звукоизоляции в своем доме. КОД по этому вопросу ничего не регламентирует.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Взято с сайта завода - изготовителя ГСП.
    "ГСП – новый материал для Российского рынка. Но изначальная концепция данного материала была разработана в Германии. Активно гипсостружечные плиты выпускались в Финляндии компанией «SasmoX», которая выкупила патент на их производство у немцев. Вскоре инновационный материал, состоящий из стружки и гипсового вяжущего, стал популярен по всей Европе."
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так цеж про Европу. :aga: А где тут что использовалось в Америках. :)]
