1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. axenych
    axenych
    axenych
    Не получается фотку вставить
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не Володя, но, помоему, ответом было, что оба варианта приемлемы, как Вам приятней будет.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно включать сразу после застывания цемента.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Оба варианта подходят. Надо смотреть какой сайдинг, какое основание за сайдингом и тд.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А это сколько дней? Я ждал 28 дней, в инструкции было указано. Теплый пол был электрический.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю сколько дней. Может день-два.Не вижу причин ждать 28 дней.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, а что будет если заливать на греющийся ТП?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Имхо, если греть свежую стяжку, то ее надо укрыть пароизоляцией, а то может высохнуть не набрав марочной прочности... не знаю правда на скока это критично, так то и на песок укладывают настил и чистовую отделку :)
    хотя более плотная качественная стяжка - лучше теплопроводность
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное может потрескаться стяжка, в связи с повышенным испарением воды из раствора.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А если температура теплоносителя 20-23градуса?
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У нас зимой при заливке монолитных перекрытий в многоэтажках используют греющие кабели. Т. е. подогревают ещё жидкий бетон. Так что думаю греть можно.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Stas33, @Roracotta, @Pav605, спасибки успокоили а то сейчас залил у себя 2 комнаты и что то очковато стало... Пленкой завтра после затирки стяжки укрою...
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Все зависит от температуры окружающей среды и как следствие стяжки в момент твёрдения - по нашим Снипам идеальные условия твёрдения бетона +18, так что если ниже то можно греть, если выше то накрывать пленкой предотвращая излишне быстрое высыхание.
    У нас щас около 0 и при заливке УШП я включаю теплый пол на нагрев до момента шлифовки - около суток ..
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    А используют ли в ваших краях деревянную обшивку в виде горизонтальных досок шпунт-паз, у нас называют вагонка или блок-хауз? если да, то как крепят? нужен ли зазор между ветрозащитой стены и собственно этой деревянной обшивкой?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Нужен.
