1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Башкортостан, Благовещенск
    Вот мы с мужем тоже данным вопросом озаботились. Строить будем сами. Детишек оставить особо не с кем, придется с собой брать. Тоже была мысль организовать им площадку-домик-песочницу :)
    Также извиняюсь, за отклонение от темы :|:
  2. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    @Roracotta, ещё один вопрос о коммуникациях в каркасном доме.
    Водоснабжение у нас будет из скважины. Хотели сделать скважину под домом, чтобы сократить расходы на обустройство колодца (кессона) и количество земляных работ и материалов при прокладке трубопровода от скважины до дома.
    Скажите, пожалуйста, допустим такой вариант? У вас это как-то регламентируется?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Представьте, что сломался скажем насос и нужно его достать. Начинаете Вы вытаскивать 20-30-40 метров трубы с которой течет вода с глиной. Труба жесткая в метровые колечки не складывается, все стены и потолок в глине, на полу болото...
    А если скважина заилится и нужно будет промывать?
    Кессон можно не делать, сейчас народ скажинные адаптеры ставит.
  4. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Да, век живи, век учись. Хорошо, когда есть у кого учится. А не на своём горьком опыте шишки набивать.
    В личку Вам вопрос по скважине еще написала, а то здесь уже не по теме.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, моя понимай, что твоя не понимай и пробовать снова. :aga::hello:
    Поворотная площадка напоминает конструкцию этажного перекрытия только размеры у него ну скажем 1*2,5м.Значит ее можно сделать из доски 150*40 с шагом 40 или 60. По кругу подперев стойками. К стойкам каркаса прибивать нельзя. Правильно?
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    млин, тогда это ДВП по нашему. Но, в коде и гипс упоминается как возможный материал для шитинга. Но нашим ГКЛ точно очково делать наружную обшивку...
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ремнем не пробовали? :) В Америке у всех дети и сайдинг, и как то стоит.
    Штукатурка быстрее отвалися если хорошенько баскетбольным мячом шарахнуть.
    Ваш вариант тогда - дерево, имитация бруса или блок-хауз. Если доски толще 17 мм, то они сам и могут исполнять роль обшивки, нужно только укосины в стойки врезать.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    И лента у них, конечно же, МЗЛФ? :)] Спасибо товарищу Сажину за бессмертный высер :pioner:
    Кстати каркаснику и на ленте ничего бы не было.
    Но речь идет не о конструктиве, а об имидже. Ну вот не нравится народу сайдинг и все тут. А может потому что на рынке сейчас он только локального производства, говенный. Може в Америке сайдинг получше.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @I.B.M/, вас надо Астахову показать...:aga:
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @An_Ta_S,
    смотря какая скважина. Если верховодка и поверхностный насос то запросто под домом можно. Если глубокая с погружным насосом то нужен кессон.
    Скважинный адаптер то чем заменит кессон? труба то из него выходит и должна быть ниже уровня промерзанияю Или посторить и засыпать а если чо раскапывать? сомнительное удовольствие
  11. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Хм... а можно ли тогда применить такой вариант:
    ОСП - ветрогидрозащита - вертикальная обрешетка (или без неё) - обшивка тонкой доской ?
  12. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Вода у нас глубоко, скважина будет 50 м.
    С мужем обсудили, будем делать рядом с домом. И видимо все-таки с колодцем (кессоном).
    Вообще планируем небольшой домик с мезонином.
    Было бы интересно услышать мнение форумчан на сей счет. Особенно об устройстве мезонина в каркасном доме. Создала отдельную тему, вот ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/350393/
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему "очково",если дом обкладывается кирпичем, к примеру?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и под домом. КОД это не регламентирует. Весь вопорос в практичности.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно.
    Можно и нужно прибивать к стойкам, но нужно еще и подпорки.
