1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    курю дальше Код про щукатурку.
    9.28.4.2. No Sheating Required
    (1) Sheating need not to be provided beneath stucco where not less than 1.19 mm diam galvanized wire is applied horizontally to the framing at vertical intervals not exceeeding 150 mm...
    Получается что вообще не нужна обшивка, можно опутать дом проволокой, потом сеткой, наляпать 15 мм ЦПС и все?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Прикольно.
    Таки пленка или бумага за штукатуркой нужна? что используется в таком случае?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Никогда с таким не встречался.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Хорошая идея! он дешевле ОСБ. Только, нужен влагостойкий или годится обычный?
    Ну а вообще, нужен ли шитинг если кирпичом обкладывать? не достаточно укосин в каркас и бумаги?
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Смайлик в конце как бы символизируэ что это шутко.
    Ну а серьезно, непонятно где пролегает граница между свобоным воспитанием и поощрением вандализма. Тогда сайдинг это мелочи, дети подожгут дом как только наныкают банку керосина и спички
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в каждой шутке есть доля правды...
    - дурной пример заразителен... Дети учатся на примерах поведения, причем ежеминутно.
    На этом откланиваюсь.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычный кирпичь.
    Достаточно.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Проблемы там как правило не в конструкции фундамента, а в нашем вечном "мы всегда так строим".
    Очень много строителей над тобой смеются когда их спрашиваешь об армировании стен из ГБ как этого требует технология. Не удивлюсь если в тех домах и в ленту арматуру забыли положить.
    Технология ГБ родом из Германии и как любая другая требует знания и выполнения. Каркасник построенный не по технологии ведь тоже г-но не жизнеспособное, а по технологии это дом который немного дешевле ГБ.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @grrysha, в МЗЛФ ложи арматуру или нет - это не поможет. Она гнется и арматура тут не поможет. Мода на МЗЛФ похожа на спланированную диверсию.
    В фундаменте под каркасник не нужна арматура, кста.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А 100 лет назад ...ну чють побольше...и про арматуру не вспоминали...
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @жэка45, и про бетон не вспоминали, 100 лет назад.
    В СП на каркасники армирование не предусмотрено как и в онтарийской Коде.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дело совсем не в моде, а в четком исполнении технологии. Если Вы построите каркасник вточности по КОДу, проблемы будут? Вот точно так же и с ГБ и МЗЛ. Если интересно обратитесь к серьезному производителю ГБ типа Аэрок он Вам все объяснит и возможно даже предложит альбомчик тех решений. Останется только все вточности исполнить. А вот с этим у нас очень часто проблема. Хотя и не всегда. Кстати в посте было сказано 30%,что как по мне немало. Я вижу картину не более процентов 2-3 Треснувшие частные дома у нас не редкость из любого материала на любом фундаменте и причины всегда одни и те же. Либо грунты и люди забили на геологию или отклонения от проекта, если он был.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Roracotta, Володь, а как у вас с закладными под навеску кухонных шкафчиков? Есть какой то стандарт? Или все сначала покупают кухню, а потом под нее дом строят?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких закладных. При межстоечном расстоянии 40 см, к стойкам без проблемм монтируется любая кухня.
