1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой,ё.Я совсем забыл, у вас же с перекрестным каркасом не строят. А как быть если дом не по православной технологии?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так закладные какие установить, или фанеру. Или вешать шкафы на металлическую рейку (шину).
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так в том и проблема, что эти шкафы сейчас кто как хочет, так и делает. Высоту имею ввиду. Я ж не Нострадамус. А шину прямо к листу ГКЛ? Страшновато. На кухне пар часто бывает не успевает вытяжка затягивать, а увлажненный ГКЛ пальцем протыкается на раз.
    Думал под ГКЛ лист ОСП 10мм нашить и потом к нему шурупами...:aga:.желтыми конечно.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сволочи такие! :aga:
    К стойкам.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Писюлятина в том что на каркасники есть СП, к тому же списанный с канадскийх норм, на ГББ - нет. Только общий снип на каменные и армокаменные конструкции. Производитель ГББ вряд ли в своих альбомах будет углубляться в фундаменты, скорее там отсылка - делайте по снипам...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Roracotta,Володь, а что у вас из себя представляет облицовка для лестниц с видом дерева?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это...Дерево и есть.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @grrysha, @I.B.M/,
    господа Вы оба правы.
    ГБ (ИМХО) материал гоыно, а для европы вынужденный, т. к. со времен освоения америки в европе лес дефицит. но из него возможно строить при четком следовании технологии, в т. ч. полноценное армирование и защита от влаги. у нас же (в нашей местности), при разговоре про армирование ГБ, делают круглые глаза и, в лучшем случае, армируют кладочной сеткой. в скандинавии, канаде и америке, где схожие с нами условия по лесу, нет массового использования ГБ- нет смысла- дороже и тепловые характеристики хуже.
    МЗЛФ считаю хорошим фундом, НО! при правильном исполнении- учете нагрузок, водоотведении, двойной и тройной защите от морозного пучения. УФФ - это разновидность МЗЛФ, а в скандинавии широко распространен. у нас грунты- сплошная глина, либо высушенные болота, УГВ высокое, верховодка. а местные "строители" понятия не имеют о водоотведении, замене пучинистого грунта на не пучинистый, утеплении.
    как результат вышесказанного- 30% каменных домов с трещинами. усе дома с трещинами частные, т. к. то, что строили по проектам (многоквартирные), фунды на глубину промерзания и с пяткой не менее 60см.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кста, на фото @Roracotta, на фоне арматуры?
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Он самый. И он же писал что это вертикальные куски для связи футинга и фундаментной стены. Горизонтальных ниток нет ни в футинге ни в в стене.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот если сделать все мероприятия, то он выйдет нифига не дешевом. Откуда он пошел? из высера некого Сажина "Не зарывайте фундамент в землю". Книжонка базируется на заявлении что земляные работы - это дорого, поэтому давайте сделает вот что. Чувачок заработал гонорар а по всей Руси великой стоят треснутые дома.
    Не вижу ничего дорогого в нормальной ленте на глубину промерзания. А уж на чем точно не разориться, так на земляных работах. В прошлом проекте котлован экскаватор копал одну смену и обошлось мне это в 12 тыр, да и то я ерунду сделал, позвал знакомого с маленьким Бобкэтом, когда можно было более мощный, он бы за три часа выкопал и взял бы меньше.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    мне кажется, перед этим обои должны на пол стечь
    боюсь, что при не совпадении стоек (шаг 600) и краёв шкафа шина изогнётся и будет гипс гнуть за собой,
    при 400 можно не сцать это точно
    как боящийся самостройщик, я бы сделал закладную на стандартную высоту, и даже если бы не угадал с реальностью, то получил бы в этом месте стены достаточную жёсткость
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ошибаетесь. Как раз на уточняющем вопросе, Владимир отвечал, что фирма, которая заливала фундамент, клала арматуру сразу в раствор. Т. е. каркас арматурный они не делали, но арматура там есть.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да не заморачивайтесь так - товарищ I. B. M. известный вредитель. ;) То Сажин ему не подходит, то синяя изолента - роскошь...
    В общем - каркасный Григорий Остер, со своими вредными советами. :aga:
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
