1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А ещё я сомневаюсь что под сайдингом будет сыро...(без вент зазора)...
    А вот с зазором будет сыро...
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Таки, речь идет о коде провинции Онтарио, дожди там не редкость, но и не сказать что бы бесконечные. Вполне вероятно разработчики кода took it into consideration.
    Может быть что в Новой Скошии на побережье, где дождей на порядко больше и с моря летит соленый туман, ихий код предусмотривает другое решение.
    В большинстве регионов России климат вполне похож на Онтарио. Если у кого черезмерно мокро, можно найти данные по климату Онтарио и по своей местности и сравнить.
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Владимир, а допускается ли использовать для гидрозащиты каркаса ютавек 115 ?, на этикетке написано что оно для подкровельного применения
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я не в курсе. :flag:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Даже у нас это не допускается. Даже написано в инструкции что это чисто подкровельная супердиффузионная мембрана. Вот все подкровельные тряпки от ЮТЫ- Ютафлекс Д 96, Ютафол Д 96, Ютафол Д 110, Ютафол ДТБ 150, Ютакон Н 130, Ютавек 100, Ютавек 115, Ютавек 135, Ютавек МАСТЕР, Ютавек ТЕРМОИЗОЛ, Ютавек ТОП, Ютавек ДРЕН. Вам, для гидрозащиты надо обратить внимание вот на эти тряпки. Да они и дешевле ещё будут подкровельных- Ютафлекс С 85, Ютавек 85, Ютавек 95. Можете сами посмотреть характеристики и выбрать на сайте у них- http://www.juta.ru/
    Я например использовал ветрозащиту Ютавек 85 и пароизоляцию Ютафол Н 96 Сильвер. :hello:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ой не горячись :)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Саша, я не знаю откуда ты взял эти картинки, но на сайте юты (ссылку на него я давал выше) вот что написано- "Подкровельная супердиффузионная мембрана Ютавек 115 применяется для защиты подкровельных конструкций, теплоизоляции и чердачного помещения от влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а также от пыли, копоти и неблагоприятных воздействий ветра." Чисто для стен у них есть другие тряпки. И с более дешёвой ценой.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Допускается ли горизонтальное расположение листов ГКЛ? Соответственно при горизонтальной раскладке направляющих профилей.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Горизонтальное расположение листов ГКЛ разрешается даже при вертикальных стойках или направляющих. Ограничений нет.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Просто ориентируюсь на альбом технических решений КНАУФа. Там предусмотрена только вертикальная раскладка ГКЛ.
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    я подозревал, но пока я только исполнитель чужой воли, а посему ютавек 115 натягиваю на стены) но сомнения свои развеявыю тут)
    ах да, а в качестве подкровельной изспан д. вот такая петрушка,
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Еще один вопрос, возникший из этого альбома. При вертикальной раскладке ГКЛ по вертикальным направляющим в местах горизонтальных стыков рекомендуется устанавливать направляющий профиль БЕЗ закрепления его на вертикальных направляющих. У вас как? Профиль на горизонтальных стыках устанавливается? К вертикальным направляющим он крепится?
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    применив горизонтальную раскладку гкл ВЫ получите как минимум выигрыш в жёскости конструкции, ввиду большего количества "перевязываемых "стоек
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Это спорный момент.
