1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Устанавливается все что угодно. Профиль, деревянная перемычка, фанера. Закреплеятся между стойками.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Прочитал вчера первые 6 страниц вашей темы "Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона".
    Вы советуете шпаклевать ГКЛ только по стыкам.
    Какого цвета у вас ГКЛ?
    После поклейки обоев не просвечивают ли не зашпаклеванные места?
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Vfrkby, в СА не принято тратиться на обои, там тупо валиком. Бюджетнее и симпатишнее. ;)
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как вы считаете увеличивается ли жесткость конструкции от горизонтальной раскладки ГКЛ?
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В той теме упоминались обои. И были фотографии собственного дома с обоями.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    затонируйте поверхность после шпаклевания и грунтования самой дешёвой краской (белого цвета) и не морочьте себе голову.
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А что за зверь такой осб толщиной 8 мм?
    на форуме речь все время идет о 9 или 12, а сегодня смету начала считать, смотрю, есть 8 мм. и цена на него очень даже приятная.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Roracotta, Доброго Вам дня! Очень печально, что увидел эту тему так поздно. Но тем не менее, если полукарсникам :) (у меня каркасная мансарда на срубе) советы даёте, то прошу посмотреть на то, что получилось на сегодняшний день и подсказать какие критические "косяки" нужно и можно исправить в каркасе. Стропила 50х200 шаг 550-650 мм :mad:утеплять буду каменной ватой: по скатам 250мм, по фронтонам 200, зашивать ГКЛ
    1. Про окна я уже понял, буду добавлять стойки по краям
    2. Идея зашить внутри ГКЛ имеет право на жизнь? и обязательно ли для этого монтировать мет профиль? бытует мнение, что подвижка сруба порвет всё равно.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    разного. Есть белого, зеленого и синего цвета.
    Какие еще незашпаклеванные места? ГКЛ шпаклюется для выравнивания. Потом грунтуется. что там может просвечиваться?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть и обои. Но они не очень популярны.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть и такая толщина. Но для обшивки каркаса со стойками через 60 см, я бы не рекомендовал ОСБ тоньше 12 мм.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Маталлический профиль никак не избавит сруб от подвижек все-равно. Используйте лучше вместо ГКЛ вагонку или что-то подобное.
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    эх... не даете надежды сэкономить
    даже с укосинами не порекомендуете?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если под кирпич, то можно вообще без обшивки. Но Вы же планируете монтировать винил, как я понимаю. Тонкая обшивка при межстоечном более 40 см, непременно пойдет волнами. Сайдинг будет выглядеть некрасиво. Да и монтировать его на "барабанную мембрану" будет не очень удобно.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    ну да, под винил. тогда у нас остается только один вариант - доска под углом с промежутком
    если доска будет размером 25х100 - какой промежуток лучше делать между досками? 100 нормально?
    вот примерная схема моего видиния. приемлемо?
