1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доска 25x100 даже слишком мощная. Можно использовать от 19 мм. Вполне подойдет необрезная.
    Обшивка должна набиваться под углом 45-60%.Все стыковки только на стойках. Советую набивать с малым зазором, но и через 100 мм будет нормально. Просто не думаю, что бОльший зазор между планками, так уж сэкономит ваш бюджет.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а какие там стыковки? там не будет больше 6 м
    значит пирог получается такой:
    внутри вагонка по стойкам каркаса
    пароизоляция
    каркас + утепление
    ветрозащита по каркасу
    доска под углом с промежутком (промежуток выполняет функцию вент. зазора)
    виниловый сайдинг по доске
    правильно?
    укосины в этом случае нужны? и если нужны, то где их лучше ставить? внутри или снаружи?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Укосины в этом случае не нужны.
    2. Гидроветрозащита монтируется на обшивку дома.
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    эээ... а влага из воздуха не повредит утеплителю? ведь в таком случае воздух, гуляющий по вент. зазору будет напрямую контактировать с утеплителем
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а по каким соображениям она монтируется именно на обшивку, а не под ней?
    хорошо, утеплителю не повредит, а дереву?
    просто у нас влажность то немаленькая. 99% - это норма.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что так требует КОД.
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а как вы считаете, ветрозащита может быть поставлена между доской и утеплителем?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Считаю, что нет. Гидрозащита должна защищать всю деревянную структуру дома. Это ее предназначение. Обшивка каркаса входит в елемент структуры.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, приветствую. Посоветуйте, какие лаги применить если, пролет 2,7 м. Расстояние между лагами 585 мм. В качестве чернового пола (по лагам) будет доска 45 мм. и сверху 50 мм. стяжка ТП. 150 х 40 мм. или 200 х 40 мм. лаги использовать? Калькулятор вроде и 150 х 40 мм. пропускает...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не зачем использовать доски 45 мм для чернового пола под заливку.
    Для перекрытия пролета пола в 270 см, и межцентровом расстоянием между лагами 60 см. при расчетной "живой" нагрузке на полы 250кг/кв.м и "мертвой" нагрузке 100кг/кв.м,Вам будет необходима доска минимум 38х 190 мм.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    На 45 мм. доска уже есть. Она разной ширины правда, есть на 100 и на 150 мм. Но на черновой пол под стяжку пойдет (вместо ОСБ). А вот на лаги необходимо приобрести. Вот и думаю, какую? 150х40 (сверху 45 мм. чернового пола) или все же 200х40 мм. (сверху 45 мм. чернового пола).
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я Вам уже ответил на этот вопрос.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Владимир, здравствуйте.
    Вот ваша фотография из вашей темы про ГКЛ.
    Потом вы пишите, что далее ГКЛ грунтуется и идет финишная отделка - либо краска, либо обои.
    Цвет стены получается разный - местами серый, синий (цвет ГКЛ), местами - белый (цвет шпаклевки).
    Грунтовка делает цвет стены одинаковым? Фактически как краска.
    Не проявляется ли потом неоднородность цвета на финишной отделке? Больше меня интересуют обои. Не будут ли просвечивать эти разные по цвету участки?
    Спасибо.
