1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Владимир, да наверняка нигде... Это, как у нас водится, есть знакомый, у того тесть хз где живёт, у тестя сестра, у той муж двоюродный... Так вот внук того двоюродного мужа как-то выпивал с охранником завода, который по соседству с производством сайдинга, тот по секрету и рассказал.
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    в инструкции одного из крупнейших производителей гранд-лайн (да и не только у него) просто указано "Сайдинг монтируется на обрешетку" и т. д., "транспортировка при температуре от -35°С до +50°С и относительной влаж- ности воздуха 40-60%". Если посмотреть гарантийные обязательства -то у большинства производителей они от -25 до +50 (60) С. Ответственности при ненадлежащем монтаже производитель не несет.
    Есть вот такая статья "Технический бюллетень F4-07", есть мои замеры температуры сайдинга на стене. Вот и волнуюсь по юго-восточной стороне.
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - зря вы словоблудите, это неинформативно и глупо, лучше вам не мозолить пальцы.
    Такой же вопрос я задавал непосредственно производителям сайдинга, у меня есть такая возможность. Все соглашаются, что обрешотка -это маркетинг или выравнивание поверхности. И также все (двое :)) указали, что подобная проблема возможна. Т. е. экран, лежащий на теплоизоляторе, может перегреваться очень сильно. И это проблема и для фасада и для мягкой кровли.
    Я понимаю, что выбор за мной :)), вот и маюсь (пока, до начала работы). Всё равно никто ничего не подскажет.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да...Страшная дилема...:)]
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я ж говорю не скоро мы вас догоним с такими движениями.
    Теплоизолятор перегревается видите ли у нас. ;)
    А у вас не перегревается то ли? ;)
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - а нет дилемы. Вот вам два человека поставили спасибки за этот пост. Мне интересно, может они ответят: сами они пробовали вешать сайдинг через 50 мм ППС 25ф с креплением в 12 мм ОСП? Думаю -нет, и просто вам подъелдыкивают для собственного "авторитета". Иначе бы эти товарищи не преминули бы заметить, что жесткость фасадного ППС у нас -мала; шуруп 72 мм с прессшайбой довольно легко качается в толще пенопласта. И поэтому именно ваше "обрешотку может оторвать ветром" ну никак не аргумент. Т. к. висящий на шатающихся шурупах фасад (хоть их там и 25 шт/кв метр - это волнительно, я то делал ;)
    А если эти же товарищи наберут deformation of the siding on sun -то увидят некоторое количество интересных статей на иноземном языке. И поймут, почему
    Кстати, в нашем городе поселок на 300 домов был построен где-то года за три до начала публикаций ваших тем еще на лодочном сайте. И сайдинг шили по осп. Но не по пенопласту. Так что вам я верю, но волнуюсь :hello:
    Ну что! Кто меня обнадёжит -мол, делай мужик, не парься.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно так я делал на своем доме.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мда... Только один с ОСП отстал, второй с обоями и вот опять... Весело тут у Вас, Володя. Не дают расслабляться.
    @Ингибитор, Стойкость сайдинга к внешним раздражителям, солнцу, в том числе, на 75% зависит от правильности монтажа. Его нельзя монтировать в жару, нельзя в холод, ни в коем случае нельзя перетягивать. Доводилось видеть "поплывший" сайдинг? Думаю, да... А мне даже доводилось видеть, как только он появился, как Володины земляки (не в обиду) смонтировали его сверху вниз...) Я гн сразу и понял. Смотрю-что-то не так, а материал -то новый. Не сразу и врубился. И они первый раз. Прикинули-вроде так... И нафигачили 2 стены сходу. Сверху стартовую и вешали листы, как ёлочные игрушки, ч креплением через лист. Хорошо, объём был небольшой. К приезду заказчика успели эту ёлку разобрать и начать монтировать правильно. А то, что инструкция по монтажу в каждой пачке-так это для лохов.
    Так что-не парьтесь-ставьте без зазора. "Все так делают".
    ЗЫ забыл совсем. А на оставшиеся 25% стойкость сайдинга зависит от самого сайдинга. Не всё, что называется сайдинглм им является. Есть такое г...
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    а есть в Канаде или США ресорсы, подобные нашему ФХ? где бы строители общались в неформальной обстановке
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот что нашел
    к разгоовру вытечет ли дошть из за сайдинга. Как видно, Онтарио в умеренной зоне по дождям, в ихом коде и зафиксировано решение.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    вытечет точно, я проверял.
    - да, я читал внимательно, спасибо. У меня и правда все закуплено именно для такого монтажа, даже нашел шляпки (у нас называются рандоли) на шурупы для крепления ппс. Но я проф. занимаюсь теплом. И температура, к примеру, отливов в июне на солнце -до 80 град, стены (осп оштукатуренном) - до 55 А т. к. скоро начинать обшивать - я ж волнуюсь, мне ж нужна моральная поддержка
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, а вы ге дибудь участвуете?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
