1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже его устанавливают без всяких вентзазоров.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да это я в курсе. Сам его купил. Но проблема в том, что по технологии он через 16" должен в стойки забиваться. А у нас в основном 24" расстояние. Поэтому что бы технологию соблюсти - надо допобрешетку делать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если стойки обшиты 12 мм ОСБ, то никто стойки уже не ищет.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Roracotta, а проясните тогда, пожалуйста, https://lpcorp.com/m/inst/lapsiding.html раздел Stud Spacing... "The framing shall be of adequate thickness to accept 1-1/2 inches of nail penetration" я понимаю это как не менее ~38мм во фрейм. 12мм OSB явно не даст такую толщину.
    p. s. У меня переведенная инструкция от дилеров - там тоже 38мм указано.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я так понимаю там какая то супер-пупер дренажная мембрана, обычный Tyvek®Housewrap не пойдет?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пойдет. Обычная там мембрана.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да ладно, специально погуглил:
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Valery12, не понимаю что вы хотели сказать этим текстом? Как он относится к контексту нашей беседы? LP SmartSide устанавливают на обычную гидроветрозащиту - и Tyvek®Housewrap подходит полностью. Офиц ролик
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    именно это я и спрашивал, потому что на ролике Roracotta мембрана ранее не виданная мною RainDrop® 3D вот и посмотрел что это за чудо.
    А ваш ролик дает ответ что да, Tyvek®Housewrap подойдет, так что спасибо :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Согласен с Вами насчет инсталяции именно этого сайдинга. Он достаточно тяжел и требует более жесткого крепления к стойкам каркасса. Виниловый сайдинг может монтироваться куда угодно, если установлена 12 мм ОСБ. На 3.28 минуте ролика, инсталлер именно так гвозди и стреляет.
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
  14. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Здравствуйте.
    У Вас спрошу)
    Как бы вы разделили нижнюю доску верхней двойной обвязки. При условии что максимальные доски 6 метров.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3904675/
    ПС все доски 150 на 50
    2 примыкания несущих стен и лаги параллельно.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    также как и всегда - на стойке. причём нет никакой надобности проектировать заранее на какой.
    какая первая попадётся - на той и стыковаться.
