1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига утеплитель в стропилах в холодном чердаке?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не в стропилах, а в лагах перекрытия.
  3. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    конденсат внутри чердачного помещения выпадает в виде обилия изморози в том числе на всяких чудо пленках. До 2 см снежной изморози за неделю 30- градусных морозов. В оттепель все это тает и стекает по стенам в дом) Обусловлено плохой теплоизоляцией потолка- 150 мм ваты и отсутствием продухов. Одному знакомому недавно продухи просто прорезали и проблемма решилась даже при ужасном утеплении (летом говорит утеплю нормально) Ладно хоть пароизоляцию он сделал утеплитель сухой практически.
  4. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    да нет) чардак холодный. утеплитель лежит на перекрытии потолка все как обычно. но при этом все равно по стропилам укладывают пленку. Иногда даже через контр обрешетку. Как на мансардной крыше. Мотивация такая неведомый конденсат так и тянется к профлисту и что то плохое видимо произойдет. Чем круче строитель тем больше пленок допработ и перерасхода материала)
  5. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Вот вырезка из нашего сп 31-105 по счет вентиляции.
    8.7.8 При необходимости вскатных крышах для вентиляции могут устраиваться также продухи в коньке ислуховые окна, конструкция которых должна обеспечивать защиту чердачногопространства от попадания дождя, снега и насекомых.
    8.7.9Каждое пространство между кровельными балками в плоских крышах или стропилами вскатных крышах должно иметь свое вентиляционное отверстие.
    8.7.10 Если 8.7.9не может быть выполнено, на кровельные балки или стропила под кровельный настил должны устанавливаться поперечные бруски сечением 38´38 мм для прохода воздуха изодного пространства между кровельными балками или стропилами в другое.
    8.7.11Между верхней поверхностью теплоизоляции и нижней стороной кровельного настила в любом случае должно бытьоставлено незаполненное пространство высотой не менее 60 мм.
    Теплоизоляция потолка должна укладываться так, чтобы не ограничивать свободное движение воздушного потока через продухи в крыше.
  6. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Пункт 8.7.9 говорит завуалированно о вентиляции через конек. И вот если нет оного то вродь тогда... нужно заниматься чепухой.
  7. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Владимир подскажите. У нас нас продают уплотнитель под конек чтоб зимой в метель снег на чердак не задувало. Он очень дорог и по составу обычный поролон) В степях Оренбуржья часто мерели и в щель под коньком при попутном ветре иногда хорошо снеговой пыли надувает в чердак. Так вот что у вас использут? Может просто скатать маленький рулончик из сетки и впихнуть его под конек?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Причем здесь лаги перекрытия и утеплитель между ними, когда речь идет о мембранах и металлочерепице по стропилам? что-то я потерялся...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая-то фигня...:ogo:Откуда они все это берут? :faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да это у нас обязательно, ибо металл кондесирует, кладу антиконденсатную мембрану, без нее утеплитель будет мокрым, нормальная практика:)]
  12. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    спасибо за ссылку
    да да я как раз об этом. У нас аодобные коньки в продаже отсутствуют. Конек для нас полоса жести согнутая под 90 градусов)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    A как же через нее осуществляется вентиляция?
  14. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    профлист или металлочерепица имеет волну и отверстия там существенные особонно у металлочерепицы- воробей залезет)
  15. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Вот иллюстрация как у нас мегопопулярно)
