1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    вот один попался!) а ну ко поподробнее? каким образом металл конденсирует? и каким образом вследствии этого утеплитель мокнет?)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Гfanemen, В раздел кровельщиков надо идти, это технология от производителя металла, так что сложнее поймать, кто сделал НЕ так:)]
  3. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Так вопрос то изначально Владимиру задавался) Мне было интерестно какие правила относительно этого материала тааам...) Здесь тоя уже насмотрелся на пленки обрешетки и стропила через метр)
  4. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    А вам Максим вот этот вопрос адресован. Каким образом конденсируется влага на профлисте к примеру и как ж от этого утеплитель мокнет? В какое время года? Как вообще это возможно? Откуда там ей взяться? (Случай который я описывал ранее опущу ввиду смехотворного утепления потолка в 150 мм, отсутствия продухов чердачного пространства и очень тщательного затягивания всех щелей чудо пленкой от конденсата) Вот в колодце или погребе с картошкой конденсат видел.
    Место суше чердака найти тяжело же. Я к примеру на своем рыбу сушу ранней весной.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а что кстати с танклесс? я вот что видел, поголовно емкостные. И я как то их предпочитаю, только что бы не маленький был, а то воду запросто слить.
    Помню, встрял в отеле в Дедвуде. Люблю, грешным делом, в ванне в проточной теплой воде полежать. Залез в ванну, расслабился, бац - холодная вода пошла. Я и так и так, пока крутил ручки, в ванну холодной воды налилось, дубак. Тут до меня доходит что у них и в отеле емкостник стоит, и я всю горячую воду слил. И надо ждать пока нагреется... Вот и сидел ждал пока нагреется.
    Ну а против танклесс, полагаю, это как наши колонки, у меня в любом случае стойкое предубеждение. Они не позволяют больше одного крана открыть, сразу падает напор и температура. Не позволяют циркуляцию сделать, в большом доме это уже неудобно.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    На Трейвел Снаннел идет программа про стройку на Аляске. Вот там у одного из домов в аккурат так сделали
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ну... точнее, исключили. В Коде 2006 года упоминания нет, а в версии 1999 года таки еще было
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - это просто. Чердак, обычный, холодный. Солнышко светит и температура внутри чердака повышается. Солнышко ушло -металл моментально остыл, а воздух в чердаке -нет. В этот момент и выпадает конденсат на нижней стороне м. ч. Это очень легко проверить, именно так и есть. Если под м. ч. лежит мембрана, то конденсат стекает по ней, но чаще просто испаряется за счет тока воздуха в конек по скату.
    Такой проблемы нет, к примеру, у шифера. Именно потому, что он не остывает так быстро, как м. ч. Это также легко проверить.
    Раньше. когда крышу крыли черным металлом и красили сверху (с улицы) - кровля снизу ржавела. Это также легко проверить:)), у меня старый дом с крышей из штучной металлочерепицы, которой уже не менее 70 лет (а мож и сто), она аж расслоилась.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не верно. Есть разная мощность подобных котлов. Есть, которые вполне себе работают на три ванные комнаты. Кроме того, есть множество возможностей подключить такой котел к буферному танку и тд.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен вполне нормально работают. Сам таким пользуюсь. Но. Всегда есть но. При открытии второго крана происходит кратковременный скачок температуры (вверх или вниз).
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Roracotta, Доброго дня! Пришла и мне пора заняться обустройством каркасной мансарды, в связи с чем подскажите, пожалуйста! первый этаж сруб, 1.5 года отстоялся, над ним каркасная мансарда.
    1. Возможно ли зашить её ГВЛ? (на фото) как это правильнее сделать?
    2. Фронтоны зашитые 25-кой при строительстве теперь выглядят как решето (фото), это критично, если учесть, что в дальнейшем хотел утеплить дополнительно снаружи 50мм (внутри 150мм) и зашить сайдингом, или нужно всё демонтировать, добавить снаружи 50мм утеплителя, далее ветро-влаго защиту, ОСБ и уже потом сайдинг?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное возможно, но никто не даст гарантий, что дом опять не будет "играть" и не потрескаются стыки ГВЛ. Надо набивать обрешетки из доски. Это немного сгладит возможные подвижки стен.
    Для сайдинга это почти не важно. А для ГВЛ изнутри, опять же, надо набивать обрешетку .
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я правильно понимаю, что вначале я укладываю утеплитель в перегородки, затем любую пленку, затем поперек стоек обрешетку, а на неё уже ГВЛ? обрешетку деревянную или мет профиль?
    Про щели в зашивке фронтона имелось в виду следующее, не будет ли холод (ветер) сквозь эти щели и через утеплитель проходить в дом?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно и так. Пленки должны быть паропроницаемы в перегородках и пароизолятором на внешних стенах.
    Ну, у вас же ветрозащита какая-то есть с внешней стороны, или нет?
