1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да, натянут Тайвек Софт
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    так что у вас теперь у всех танклесс, танки вышли из моды?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не у всех. Я предпочгитаю накопительные котлы-бойлеры.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Прошла куча сообщений после Вашего поста и было ощущение, что что то пропустил, не доглядел. Осадок незавершенности. Вернулся на 7 страниц пока не понял, что.
    Уважаемый I. B. M/, прошу помочь всему нашему сообществу. Думаю всем будет интересно и поучительно. Изложите белым по русски, что там в импортных книгах про фундамент. Пусть это будет вольный перевод. Когда надо армировать, когда не надо. Арматура, какая. Куда и через сколько. В общем все, что Вы посчитаете достойным для изложения, нам пригодится.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @evlenie,
    я рад конечно что мое мнение вызывает такой интерес, но развернутый ответ тянет на хорошую статью если не книгу. А чо, написал же Сажин высер про МЗЛФ и сделал бобло на этом, причем не утрудившись обосновать расчетами.
    Сделаем так: я открою новую тему, и там в режиме дискуссии можно будет это обсудить.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А ну да, ну да. Переводчик (вольный к тому же) гораздо больший авторитет в этих вопросах, чем тот же Сажин или Дачник, на худой конец, не доверяющим "высерам", есть ГОСТы на армирование, производство бетонных работ, устройство фундаментов. I. B. M. можно секту заводить навроде Муна или Секи Асахары. Уже есть люди, смотрящие в рот без всякой аналитики сказанного. Совет I. B. M. - начинайте взамен требовать имущество "приобщившихся". Все как в нормальной секте.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый. Мнения всякие нужны, мнения всякие важны... Не интересно не читай.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Будем ждать.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Awacs,
    Вы сами то Сажина читали, если он для вас авторитет? там вообще ни одной формулы нет, одни голословные заявления.
    И вот он то как раз бобло сделал, продавая книжонку. Ну щас то конечно она разошлась по сети, но выпустил он ее еще в бумажном виде и роялти поимел. А уж последователи точно ведут себя как секта.
    ГОСТы... Во первых, СНиПы, во вторых оный называется "Бетонные и железобетонные конструкции".
    Ибо бывает бетон, и железобетон. И то и то находит применение в строительстве, в зависимости от условий и нагрузок. А вот почему в среде продвинутых застройщиков и опытных прорабов бытует верование что бетона без арматуры не бывает, науке неизвестно.
    И наконец - СП на каркаснике, открывайте и изучайте. Фундамент - монолитный бетон. Ни слова про арматуру. И не надо додумывать что что то упустили, и что она там должна быть по умолчанию. Во все строительной нормативной базе все термины имеют четкие значение. Бетон - это просто бетон. Когда в бетоне есть арматура, он называется железобетоном. ТОлько так и никак иначе.
    Еще - легион зданий не только ИЖС а вполне больших домов стоят на блоках ФБС. Вопрос на засыпку - сколько в них арматуры? ответ для тех кто не знает: только крючки.
    И вообще не стоит тему Владимира засерать. Я сделал новую тему велкам
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Очень странный спор. При чем здесь Сажин. Последние коды IRC 2015, table R404.1.2 (1). Черным по белому написано: горизонтальное армирование no. 4 bar, каждые 12 инчей (арматура 12,5 мм, каждые 25 см). С вертикальной арматурой посложнее табличка, иногда вертикальная не требуется.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Во первых, там не так.
    Не каждый 12 инчей, а 1 пруток сверху в пределах 12 инчей, и один посередине или на трети высоты, в зависимости от неподдерживаемой высоты.
    Ка бэ, это совсем не то что делают у нас.
    Во вторых, в табличках касающихся вертикального армирования, очень много букаф NR, не требуется то есть, то есть в стене будет те самые два прутка
    И вообще какова применимость кода? Он применяется в 49 штатах - ну то есть почти во всей Америке, но и то, по умолчанию не обязателен - штат имеет право принять этот кода или разработать свой.
    И уж точно не имеет отношения к Канаде, где так же регулирование на уровне провинции. В Онтарио свой код.
    Почему он называется Интернэшнл - одному черту известно. Вероятно им пользуются американские подрядчики в странах где нет своего технического регулирования.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, поспешил, перевел неправильно. Для собственного саморазвития скачал коды Онтарио https://www.ontario.ca/laws/regulation/120332
    Как и ожидалось, канадские требования, жестче чем в САСШ.
    Один 10М bar, не менее, чем в 300 мм от верха стены, и 10М bar, с шагом не более 600 мм.
    Кроме того, конструкция фундамента, должна выполняться, с учетом гидростатического давления, на стены фундамента, и изменения уровня грунтовых вод, если они действуют. Так что все немного сложнее, чем кажется.
    А наезжать на Сажина, не совсем корректно, он писал о незаглубленных фундаментах, а не о фундаментах ниже уровня промерзания.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, имеет место различие в терминологии.
    @pavka_slv, как мне кажется, имеет в виду котлы отопления, которые у нас называются турбированными или котлами с закрытыми камерами сгорания.
    А@Roracotta (опять же на мой взгляд) подразумевает двухконтурные котлы с подготовкой горячей воды в проточном режиме.
    Естественно. 24 киловаттный водонагреватель в проточном режиме способен нагревать воду с 10°С до 45°С с производительностью ~ 10 л/мин. Нормально под душем не сполоснешься :no:
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я в курсе, но корень вопроса был от @pavka_slv, который касался именно котла отопления.
