1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ачом и речь. У нас колонок больше 24 кВт не найдешь. Глянул правда на их сайт, там полно 199 БТУ/час хитеров, то есть по 58 кВт. Это уже на 2-3 крана хватит.
    Причем именно так, 199 и не больше. Похоже лимит мощности газового оборудования для частника
  2. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Корень вопроса был в том как в Канаде проходят коаксиальным дымоходом через каркасную стену
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не думаю, что есть какие-то особые требования (так как по наружному каналу коаксиснального дымохода поступает воздух с температурой наружного воздуха), но ознакомиться с требованиями Кодов на этот счет, было бы интересно (если они есть, конечно).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В той инструкции, которую я запостил, есть все нормы установки таких дымоходов.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ошибочный плюрализм. Вспомните Горбачева, к чему это привело. Мнения нужны правильные, а не разные.
  6. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    @Roracotta, здравствуйте. Я вот вопрос глупый хотел задать, может уже звучало, но я не нашел. Вы описывали технологию обшивки стен дома сайдингом сквозь слой пенопласта без обрешетки, мне вот один момент не понятен - как в данном случае крепят внешний угол? данный профиль имеет размер где-то 50 мм, а слой пенопласта тоже 50 мм - получается что шуруп надо в пенопласт закручивать:faq:
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    поболее 50мм.
    1. гоздевые отверстия от вершины угла ~80мм, вполне можно попасть в ОСП.
    2. в безнадёжном случае в таком месте можно отступить от концепции и поставить брусок нужной ширины и аналогичной пенопласту толщины.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выше уже верно ответили.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Roracotta, не поделитесь опытом или ссылкой на "умную книжку"?
    Как обычно стыкуются мансардные наклонные стены или фронтоны с продольными (прямыми) перегородками? Интересует пересечение верхних обвязочных досок.
    Узел 1 - стыковка с наружной стеной, узел 2 - с внутренней перегородкой.
    Или обвязочные доски между собой не связываются и связка перегородок и стен делается с помощью, например, пластин?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Строят. Откуда такой вопрос?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Отсюда
    Стены мансарды разве могут быть
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разве речь о мансардах была? Читайте внимательнее.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читаю:
    Читаете внимательно? Французское слово "мансард..." прочитали?
