1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда для оконного пролета в 3 метра (9,8 фит) и половины длинны, опирающихся на него лаг пола и стропил 225см (7 фит),и снеговой нагрузке 240кг/кв.метр,хедер должен состоять минимум из трех сбитых досок 38х290мм.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, :hello:спасибо. жестоко, но чтож поделать. а 150x250 мм этому не равно? :aga:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Решайте сами.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    200х250 примерно соответствует)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Stas33, Ничего. наращу может 2 по 150 мм :)]Или найду доску 300
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    наверное, будет оптимальный вариант, ну или пролет уменьшить)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Stas33, Пролет. хм. А как? можно сделать на чердаке прогон под стропила или обязательно будет тогда делать его и внутри 1 этажа с колоннами?
    Планировка вот такая:
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ширину оконного проема я имел ввиду, ну или разбить его пополам)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    От нас не скрыться. ;):)]
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Окно уже куплено:)]
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Купите к нему один лвл брус и все решиться.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А он насколько крепчке? Т. е. вместо 300*150 можно использовать Лвл 250*100? Как это рассчитать.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @Roracotta, Владимир, День добрый, нужен совет, каркасник на винтовых сваях низ дома по лагам, будет зашит ОСБ 12, нужно ли применять ветрозащитные пленки или вообще там ничего не нужно. Низ дома будет постоянно открытым.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно все-же ветрозащиту установить, что бы утеплитель не выдувало через щели.
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если Тайвек то какой, Soft или Housewrap.
