1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Выше уже привели цитату, повторяться не буду. Ваша трактовка не верна, потому что допускает установку укосины например с углом 20, по принципу "это же всего лишь рекомендации, от них можно и отступить".
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пол надо закрывать, но не обязательно (и не всегда желательно) мембраной.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А чем же тогда закрывать?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Крутые варианты это изоплат или жесткая фасадная минвата. Но это дорого. Мембрана дешевая, но есть нюанс, при аварийной протечке воды в перекрытие, она ее плохо выводит. Поэтому все зависит от "начинки" перекрытия и вероятности попадания туда большого количества воды.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    лучший вариант из мембран, в нашем варианте, это геоткань- возможная вода уходит легко.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так она и продувается)
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    учитывая использование в канаде сеток, главная задача предотвратить выдувание утеплителя, а не продувание. А пример использование влагонепроницаемой мембраны, думаю Вы видели.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В Канаде кто-то строит на сваях?) Мне кажется Владимир уже устал отвечать на этот вопрос)
    Ну и борьба с воздухопроницаемостью, весьма важна, по стыкам с деревом, минвата может здорово сифонить.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Где-то на форуме видел подсказку. Использовать в этом месте тонкие МДВП плиты. толщина мм 3-4, если не ошибаюсь. Видел такие в ЛМ, но не обратил внимания. При следующем посещении обязательно пощупаю. Потому как у меня под утеплителем только редкая обрешётка из дюймовки и мет. сетка.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    МДВП такой толщины не бывает, только обычные МДФ и ДВП, а они слишком плотные. МДВП начинается от 12 мм., тоньше просто слишком хлипкий будет.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ок, да, это тоже МДВП.
    Только вот как вы ее в обсуждаемом узле применять собираетесь?) 12 мм. толщиной желательно дюймовкой подбивать через 30-40 см., а под это надо просто сплошной настил делать)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот пока и не знаю. 100 руб/кв.м. нормальная цена. Функции вывода влаги и ветрозащиты она выполнять будет. Другой вопрос: останется ли в ней необходимость после обшивки цоколя? Поживём-увидим.
