1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    но очень недолго. подшипнику почти мгновенная смерть от пыли. проверено.
  2. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    В книжке бн главное не то, что он должен знать и уметь, а конкретно написано, что и по какому сигналу он должен делать :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не факт. Наши товарищи аллюминиевой ложкой вешалки-плечики запросто вырезают :)
  4. The_Cat_Begemot
    The_Cat_Begemot
    The_Cat_Begemot
    Здравствуйте Владимир!
    У меня несколько вопросов, но начну с первого. Я делаю проект каркасника и мне нужно выбрать тип lookouts для крыши. Как известно есть два метода выноса lookouts. Можете ли вы в нескольких словах описать премущества метода rafter width lookouts supported by gable end wall если сравнивать с конструкцией Ларри lookouts notched into first rafter. На мой взгляд первый вариант удобнее для утепления и недёжнее, так как lookouts поддерживаются не рейками через прорези в стропилах (что не есть гуд), а досками 2Х4 на ребро с опорой на стандартную фреймовую стену. Но это моё мнение, а ваше?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы делал по первому варианту, если крыша будет утеплятся. И по-второму,если бы это был холодный чердак.
  6. The_Cat_Begemot
    The_Cat_Begemot
    The_Cat_Begemot
    Рад что у вас такие же мысли как и у меня.
    Ещё вопрос. В чём принципиальная разница sheathing horizontally aligned и vertically aligned? Как я понимаю, веркальный метод не требует bracing, а вот горизонтальный метод должен быть с bracing на горизонтальных стыках. Но ведь этот bracing не тлько листы держит один относительно другого, но и оставляет зазоры между листами для вентиляции утеплителя? И на кой эта вентиляция если всё равно дом поверх OSB оборачивается Home Wrap плёнкой? Опять же если поверх OSB наносится stucco то всё равно там икакой вентиляции утеплителя нет и не может быть? Тогда вопрос зачем эти bracinпs? Какую роль они выполняют?
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Всем привет.
    Вот, по теме:
    Догадаетесь, что за процесс на картинке?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Утеплитель в старом доме обновляют
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Замена каркаса на SIP? :aga:
  10. The_Cat_Begemot
    The_Cat_Begemot
    The_Cat_Begemot
    Вот ещё вопрос. Если дом одноэтажный с мансардым помещением под крышей, как в этом случае быть с затяжками если их разрывает лестница?
    Насколько я знаю есть два метода устройства такого дома:
    1. Опирать строила и затяжки на wall plate и использовать затяжки конструкции крыши как ceiling/floor joists (как потолок для первого этажа и как лаги для второго).
    2. Сделать обычное перекрытие между первым и вторым этажом, так называемый box header и уже на нём укладывать стропила крыши.
    Мой вопрос какой из этих методов лучше, если дом предполагается с мансардой и потому в нём будет устроена лестница в мансардное помещение, а значит будут разрывы затяжек? И как быть с этми разывами, вед тогда они перестанут выполнять функцию затяжек?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Точно. И этому дому всего 10 лет! И это не самострой, а сертифицированное строительство. И это Торонто! А мы говорим, что с них пример брать нужно.
  12. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Наверное реновация с доп. утеплением.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, меняют вату на спрей фоам
  14. wwwussr
    wwwussr
    Ссылку дадите?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для стен допускаются оба варианта. Для полов и крыш-только впоперек лаг. В обоих случаях никакпого брэйсинга не нужно.
