1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так, а что там за сложности такие? Стропила опираются на конек и внешние стены. Перегородки вообще не причем. Вы бы выложили план своего дома и его размеры. Мы бы постарались помочь.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это я обобщенно. Без подпорок стропила наверное до определенной ширины сторон имеют право на существование. Затем нужны упоры, фермы... Наверняка должна быть какая либо система. Сколько не смотрю, закономерность выявить не удается.
    У меня же, когда (если) будет, то фермы будут однозначно. Ибо ширина вырисовывается 13,5 м. Так как то:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая может быть закономерность? Все дома разного размера и конструкции. Нафига там вообще закономерность-то? Есть нормы строительства. Таблици пролетов и нагрузок. Каждый дом индивидуален и требует своего расчета.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Владимир, доброго времени суток.
    Интересует конструкция фронтонного свеса. А точнее - соотношение длины карнизной части (помечено красным) и опорной части (синим).
    Как я понимаю, самое распространенное мнение на этот счет - 1:2. Но хотелось бы опираться на нормы. Не подскажете, что на этот счет говорит Код?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда глубоко не интересовался подобным вопросом. Просто не было нужды. У нас редко делают свесы более 40-60 см. До выноса в 40 см, вообще не применяют никаких опор, входяших внутрь крыши.
    Думаю, что соотношения 1 к 2-вполне себе адекватное решение вопроса.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При ширине дома в 13 метров, фермы вовсе не обязательны. Для пролета в 6,5 метра достаточно иметь стропила размером 38х 250мм.через 40 см. Конечно, там есть еще зависимость от снеговой нагрузки.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А окружающая среда, в которую воздух выносит влагу, из чего состоит?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из 100% сухого вакуума! :)]
  10. renacer
    renacer
    renacer
    Доброго времени суток, Владимир!
    Задался вопросом, как мне сделать опору стропила на верхнюю обвязку стен 2 этажа (мансардного). Дом 6х9, популярного прожекта КД-95. Я хочу опереть стропила так, чтобы оно своим вырезом целиком легло на обвязку. Выйдет, что вырез из стропила будет 127мм, останется 73мм Допускает ли Код и как это влияет на прочность конструкции кровли? Вероятно, нужно будет уменьшить длину свеса?
    Снеговой район 1, снега зимой почти не бывает, но бывают ветра.
    Спасибо заранее за ответы
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, во первых, выреза в стропилах для опирания, достаточно всего 38 мм.
    А во-вторых,вырез на стропилине не может быть глубже 1/4 ее ширины.
  12. renacer
    renacer
    renacer
    Спасибо за ответ :)
    Прикладываю второй вариант, от которого я "ушел", опорная поверхность - 93мм по горизонтали (по обвязке). Видите треугольную щель? Если ее оставить, не будет ли она мостиком холода? В принципе, я думаю, все снаружи будет зашито осб, в тот угол можно будет набить утеплителя побольше. Не будет ли это "рашен каркашен"?
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую, Владимир. На картинке RIDGE BOARD состоит из 1 доски. Многие делают из 2 досок. И под стыком стропилин пускают. Кто то вообще без этого элемента обходится. Как правильно? Что Вы и Код скажете? roof framing1.jpg
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Taк будет нормально.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не совсем понял сам вопрос. Размер конька, зависит от его необходимой несущей способности и от конструкции крыши.
