1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Я не про размер конька. А про то, из чего он должен состоять. Из одной доски? Двух?
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    И еще. Правильно ли я понял, что горизонтальная связь в верхней трети (см. рисунок), не спасает от расползания ног стропил. От этого спасает только установка коньковой доски RIDGE BOARD.
    Перевожу через транслятор. Вот что написано.
    There is much confusion with the terms "collar ties" and "rafter ties" and what they do. They are different. Collar ties do NOT help with wall spreading; only rafter ties do. BUT with a structural ridge BEAM rafter ties are not required as there is NO horizontal component to the rafter thrust. That only happens with a Ridge BOARD.
    Collar Tie = upper third
    Rafter Tie = lower third
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от нагрузок на конек и конструкции крыши.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, не спасает.
    Вы неверно перевели на русский. Как раз наоборот. От раздвигания стен стропилами, спасает несущий конек. Он же Ridge BEAM
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый Владимир. Что бы могло стимулировать Вас на создание новой темы о простых 2-х скатных кровлях для небольших строений? Ключевые слова "простых" и " небольших". Понятно, что большие и сложные кровли требуют большего внимания и расчетов. А так многим на дачный домик, сарайчик или еще куда ... Если сочтете возможным, будем благодарны.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, наверное отсутствие такой информации в инете, я думаю. Но там ее завались ...:)]
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А то что показано в фильме Ларри Хона вас не устраивает? Там ведь как раз простая и небольшая двускатная кровля.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Устраивает, но всегда нелишним будет услышать профи. К тому же Владимир всегда открывает тонкости которые порой в открытом доступе не встретишь.
  9. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Владимир здравствуйте. Какую бы вы доску поставили на конек?
    Конек несущий и стены в тоже несущие все.
    Фронтоны лицевые может переделать под конек?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая общая ширина дома?
  11. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    9.2 на 8 метров (9 ~ конек)
    угол 30 гр
    180 кг на метр снеговая. W=Wo*k = 23*0,75 = 17.25 (кгс/м2 ветровая
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пролета несущего подпираемого конька 4 метра и снеговой нагрузки 180кг/м.кв, и 8 метровой проекции стропил, потребуется сендвич из трех досок 38х 290мм.
  13. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Прикольно)
    может такая балка сборная подойти (из 200х50 и 100х50) или искать 300 на 50
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Две доски 50х300мм,думаю будет примерно адекватно трем доскам 38х290.
    200 мм доски будет явно мало.
  15. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Понятно. спасибо.
