1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конек всегда есть смысл подпирать, даже если есть нижние затяжки стропил. Подпорки снимают сдвигающую разрывную нагрузку стропил в месте соединения балок потолка и собственно стропил.
    Обычно подпорки устанавливают через 2-3 метра.
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Доброго времени суток, уважаемый @Roracotta !
    Хотел спросить по поводу такого исполнения моего каркаса. Нет ли каких то "ужасностей", а если что-то не так, то насколько чревато...
    В общем и целом я строителю доверяю, но "перебдеть" все же хочется...
    Вопрос №1: Одно из окон - достаточно широкое, ширина проема 2,2 м. Достаточна ли такое оформление оконного проема или необходимо еще стойки добавлять?
    Вопрос №2: При установке перекрытия получился "косяк" с уровнем. Плита в центре немного ниже, примерно на 1-1,5 см. В итоге лаги повисли в воздухе, так как внутренняя стенка, на которую они опираются была уже собрана. Положили прокладки из фанеры, чтобы поймать уровень. Насколько этот момент критичен по Вашему мнению?
    Ну и общий проект, в итоге есть кое-какие изменения, но в целом строится так:
    Пока выходит как-то так:
    Заранее спасибо!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для проема такого размера, я бы установил по две подпираемые стойки под верхнюю перемычку с каждой стороны.
    Не критично. Именно фанеру и надо использовать в подобных случаях.
    Навскидку не вижу ошибок в вашем строительстве. Удачи!
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Спасибо, Владимир! И удачи!
  5. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Доброго времени суток, уважаемый @Roracotta ! Помогите пожалуйста с решением моего вопроса. Собираюсь строить каркасный дом с примыкающей к нему баней (тоже каркасной).Какой должен быть пирог стены между баней и домом, исходя из того, что баня не будет отапливаться постоянно как весь дом, а только раз-два в неделю. С какой стороны ставить пароизоляцию? Строения соприкасаются по зоне отдыха в бане. С уважением, Алексей.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляцию устанавливать со стороны жилого дома. Ну и желательно в этом месте дать потолще утеплитель. Лучше бы б этой стене использовать пенопласт, а не вату.
  7. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Планирую 200мм ваты и 50мм пенопласта. Со стороны бани никаких пленок?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Извиняюсь, что влажу.
    Со стороны бани фольгированную ПИ с воздушным зазором желательно. А между этими двумя помещениями желателен вентилируемый зазор. Или следовать подходу как для сауны интегрированной в жилой дом.
  9. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    А какой подход для интегрированной сауны? :|:
  10. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Здравствуйте, @Roracotta! Помогите, пожалуйста, советом. Столкнулся с проблемой навесных тяжелых элементов на фасаде по системе EIFS. Подробно проблему описал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/363997/
    У Вас же тоже дом утеплен пенопластом снаружи, наверное Вы тоже сталкивались с такой проблемой.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Посмотрите вот эту тему и ссылки из неё.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263318/page-69#post-15144857
    И еще на мой взгляд если у Вас баня просто пристыкована к стене дома (оба строения каркасные, баня протапливается редко, дом жилой), то внутренняя пароизоляция должна быть в обеих постройках, а промежуток между постройками должен быть вентилируемым. Это решение "в лоб", но оно самое простое и надёжное.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В местах навеса особо тяжелых елементов, делаются закладные. В остальных случаях, все крепится сквозь пенопласт к стойкам каркаса.
  13. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Вот все говорят про закладные, а как они выглядят и из чего их делают - это какой-то секрет. Нигде не могу найти примеры или практические решения. Можете подсказать где искать?
  14. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Дом ведь не планируется как термитник, весь в дырочку. Стену, где планируете прибить тяжести, сделайте из более толстого плитного материала. ОСП 22мм ,например. Для кондея покупают установочные кронштейны заранее и крутят их в стойки до чистовой обшивки.
  15. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Боюсь, что даже в 22 мм ОСП не стоит крутить болты для крепления французского балкона. Нужно что-то посерьезнее. Говорят нужны закладные, а как они выглядят, где их купить или как сделать найти не могу.
    Слышал, что у кондиционеров крепежное расстояние разное и как заранее покупать и устанавливать их в стойки, если потом купленный кондиционер просто не встанет на них?
