1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Решить заранее марку кондея. Под француза только балки или лаги пола или потолка продлевать. Лучше показать фото французкого балкона, ибо сейчас многие вещи подходят под это понятие.
  2. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Пожалуйста. Что-то типа этого:
    Вот сюда на 2 этаж:
    Размеры балкона 1,5 х 1 м.
  3. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Проблем не вижу! Это обычная "решетка на окна",значит на сквозных шпильках в стойки окна. Нижняя "баллюстрада" будет из...? Выступ балкона 1 метр? Тогда только резать в обшивке дырки и через них выводить нарощенные лаги пола. Больше никак. Чуть не забыл, оторвите голову проектировщику или строителям, что упустили этот вопрос сразу! :mad::mad:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выглядеть они могут как угодно. Даже в виде доски, стоящей в одной плоскости с пенопластом. Зависит что именно необходимо закрепить на стене.
  5. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Я наверное неправильно выразился, не балкон будет 1,5 х 1 м, а балюстрада как раз, т. е. просто решетку надо закрепить к стене. Голову только если самому себе отрывать, т. к. и проектировщик и строитель я сам :)
  6. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Необходимо закрепить решётку балкона, на которой будут стоять и радостно махать всем 2 моих пацана :)]
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перила?
  8. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Кованную решетку, перила или балюстраду (не знаю как правильно её назвать), примерно такую же как на фотографии
    Хочу безопасно закрепить на такую стену
    Чтобы выдерживала вес двух детей, которые точно на неё будут вставать.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так крепить к стойкам проема. Делов-то...Я думал там проблемма какая-то...
  10. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Проблема в том что стена будет утеплена по системе EIFS 10 см пенопласта, т. е. надо сделать закладные. А какие закладные делать, чтобы было надежно, я не знаю.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так никаких закладных не нужно. Сквозь пенопласт и стойки на длинные болты, или шпильки. Или в торцы проема обычными глухарями через пенопласт к стойкам. Можно еще перед монтажем пенопласта через стойки вывести какие-нибудь шпильки с ограничительными гайками и к ним впоследствии крепиться. Или в этих местах вообще установить дополнительное дерево вместо пенопласта под последующее крепление в него глухарей.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    на ограждении крепежные "пятки" сделайте длиннее на толщину пенопласта.
    опосля монтажа фасада прорежете пенопласт, смонтируете ограждение к стене, запените ямки, дальше все короедом или что у вас там.
  13. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Здравствуйте уважаемый @Roracotta, много искал по Вашим темам, но не нашел. Подскажите, пожалуйста. Поперечные перегородки из 100*50 (ненесущие) не попадают на лаги. Допустимо ли это? Безымянный 4.png
  14. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    И еще если Вас не затруднит, несущая стена по центру, на которую коньковый прогон будет опираться, проходит поперек лаг, но через бриджинг на обвязку свай не всей площадью 150 мм опирается, то бишь Безымянный2.png Безымянный2.png Безымянный3.png
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    И правильна ли выполнена верхняя обвязка стен? забыл указать габариты бани 6*6
