1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших пенатах вообще все стены должны стоять на деревянной обшивке пола. В местах установки перегородок, необходимо сделать вставки между лагами пола через каждые 40-60 см.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг как. Главное, что бы все обвязки стен имели перехлест.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не проблема.
  4. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Уважаемый Владимир, здравствуйте! В первую очередь хочу сказать спасибо за то что вы делаете на этом форуме. Вы многому меня научили.
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста, все перерыл, нигде не могу найти информацию.
    Как делать стыковку (стропила, стойки, ендовы) в этом случае, когда верхние обвязки не совпадают?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Я не вполне понимаю сам вопрос. В чем именно у вас затруднение?
  6. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    [​IMG] Что сделать?
    [​IMG] Выдержит.
    [​IMG] Наверное подпереть каким-нибудь подкосом. К стати, почему на этой картинке верхняя обвязка стены одиночная? Все обвязки в вашем случае должны быть двойными.
  8. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Спасибо за ответы.
    Она двойная. У меня тут пятка такая получилась.
    1-й угол. Продлил стену, чтобы стойка подпирала.
  9. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    2-й угол. Там есть опора в виде внутренней несущей стены. Поэтому сделал узел так:
    Как считаете пойдет? Есть ли какие-то ошибки? А то у меня уже "глаз замылился".)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, так будет вполне нормально. :super: Один только вопрос: У вас крыша будет заканчиваться прямо на стене? Никаких свесов крыши не будет?
  11. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Спасибо за оценку. :hello:
    Я бы вообще сделал так, чтобы обвязки совпадали:
    Но заказчик настаивает...
    Ага, проект такой. Типа barnhouse.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Собираюсь ставить перегородку из ГКЛ. Изучил альбом технических решений KNAUF. Из этого альбома не могу понять необходимо ли связывать стоечные профиля горизонтальными перемычками. Дайте ссылку на канадские КОДы по перегородкам из ГКЛ. Спасибо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    За ссылку на картинки спасибо, но хотелось бы посмотреть альбомы технических решений.
    Есть ряд вопросов. Речь идет о стене из ГКЛ с профилями из оцинкованной стали.
    1. КНАУФ настаивает на применении профилей из стали толщиной 0,6 мм. Какая толщина профилей допустима у вас?
    2. КНАУФ рекомендует ставить стоечные профиля через 600, 400 или 300 мм. Как у вас?
    3. КНАУФ рекомендует ставить ГКЛ вертикально. Как у вас?
    4. Горизонтальные перемычки устанавливать только на стыках листов и при этом не крепить их к стоечным профилям. Как у вас?
    5. При наращивании длины профиля нахлест должен составлять не менее 10 ширин профиля. Например ширина профиля 100 мм, длина профиля 3 м, высота помещения 3,2м. Профиль наращивается куском другого профиля длиной не менее 1,2 м из которых 0,2 м - это недостающая длина и 1 м нахлест. Как у вас?
    Спасибо.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "Вызывает антирес
    И такой ишо разрез:
    Как у вас там ходют бабы -
    В панталонах али без?" (с)
    Вы если делаете что-либо из материалов Кнауф, то видимо будет логично пользоваться их инструкциями и АТР.
