1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У стальные стойки применяются в основном на комерческих проектах. Никогда не мерял их толщину.
    При использовании 13 мм ГКЛ расстояние между стойками не более 400 мм.
    ГКЛ можно монтировать в любом положении. Хоть по диагонали.
    У нас не делают никаких перемычек для ГКЛ.
    У нас не наращивают профиля, а заказывают любого готового размера. И в частном домостроении металл почти не используется.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, спасибо за ответы.
    На существующей кирпичной стене надо собрать каркас и обшить его ГКЛ.
    Обычно стойки располагают вертикально и нашивают на них ГКЛ вертикально (или горизонтально).
    Можно ли расположить стойки горизонтально?
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    стойки на то и стойки чтоб стоять а не лежать, а вот обрешётка по стойкам (под доп утепление или коммуникации, или для выравнивания стоек из сырого леса) может и горизонтально разместиться
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас это делается исключительно вертикально. Нагрузки от ГКЛ должны нести на себе исключительно вертикальные стойки, упирающиеся в пол, а не крепежь на стене.
  5. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    @Roracotta, помогите советом.
    Поставил стены первого этажа и по верхней обвязки получился перепад высоты самый большой 3,5 см. это из-за фундамента. Сейчас надо крепить вторую обвязку, и я решить не могу когда устранять этот перепад. Сейчас делая прокладки между двумя досками обвязки или потом при установки лаг подкладывать фанеру под них. Как правильней, удобней?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @KBANSK, Проще сейчас разобрать 1-ый этаж, делов немного. Сделать новую ровную нижнюю обвязку и, соответственно, новый ровный пол. А то так и будете потом всем гостям объяснять -"это из-за фундамента".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Забить. Этот перепад никто не заметит.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Кроме исполнителя...
  9. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Спасибо @Roracotta, а то мне тут сначала совет дали разбирать 1 этаж, всю ночь ворочался, дума как это сделать :)]
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это если у вопрошающего не семь этажей запланировано :aga:
  11. 7901525
    @Roracotta, Добрый вечер!
    Подскажите как строятся бетонные подъездные дорожки к Вашему дому, да и вообще в Канаде, Спасибо
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь есть моя тема, где вы можете найти ответы на свои вопросы по цементным дорожкам и подъездам. Удачи! :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/265254/
  13. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Владимир, здравствуйте.
    Расскажите как в Канаде гидроизолируют терассы (над гаражом, допустим) и т. п.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так террасу нет нужды гидроизолировать, Гидроизолировать нужно гаражную крышу.
  15. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    @Roracotta, добрый день. Подхожу к строительству чердачного перекрытия, появились сомнения. Дом 7,8х8 метров, крыша 4-х скатная, решил вынести лаги за периметр и на них опереть стропила. Прошу совета.
    Какое должно быть расстояние от крайней сдвоенной балки до стены (свес 70 см)?
    Из скольких досок сделать конек, 2*200 мм или 3*200 мм. (длина конька 2,6 м.) Угол наклона скатов 18 и 24 градуса, гибкая черепица по ОСБ.
    Сначала установить ветровую доску а потом ставить стропила, чтобы край стропила заканчивался на ветровой доске?
