1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Очень интересно будет на это посмотреть... Рулетку купить не проще?
  2. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Я представляю так: устанавливаются балки перекрытия и боковые короткие (не знаю как называются) выносы. По нитке отпиливаю вровень. Приколачиваю ветровую лоску 50х200, после устанавливаю диагональные балки, а потом уже стропила и нарожники. Что не так?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Bolek1979, Сначала стропила, потом нитку, потом ветровую. Поверьте, так прощё.
  4. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    @Везучий, стропила свесить на 5 см. и под них потом ветровую? Тропило стоит на лаге, на картинке плохо прорисовано.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Bolek1979, Стропило свесить на планируемую длину свеса (вылета), потом их все выровнять/обрезать, а потом в торец стропил колотить ветровую.
  6. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    @Везучий, Свес (вылет) сформирован за счет лаг перекрытия, установленная ветровая доска позволит сформировать углы, в которые будут смотреть диагональные лаги и угловые сдвоенные стропила. Без установленной ветровой, не представляю как это сделать.
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    Дошел до отделки лестницы, опять сомнения)
    Сейчас лестница черновая, на косоуры (3 косоура при ширине лестницы 90 см) на клей на ершеные гвозди прибиты ступени и подступенники из ОСБ 18 мм. Ступени планирую делать бука толщиной 40 мм. Вопрос как крепить? Достаточно ли только на клей? Если не достаточно и нужны еще саморезы, но как крепить? Сверху к косоурам- не хочется потом заделывать отверстия. Если с низу, то просто через ОСБ, или под углом через косоуры?
    И по подступенникам- можно ли использовать для этой цели гипсокартон покрашенный латексной краской, или лучше для этих целей использовать дерево?
    И еще, не помню о чем я думал, но ближние к стенам косоуры не примыкают к стенам, есть зазор. Есть ли смысл притянуть косоуры глухарями к стойкам каркаса через прокладки?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Mаксимальный кантиливер (вынос балок а пределы стен) зависит от размера самих балок, растояния между балками и нагрузки на эти балки. Обычно вылет не может быть больше 1/4 длинны самих балок. Установка подпорок (распорок) между лагами потолка и опирающимися на них стропилами, непосредственно над несущими внешними стенами, значительно уменьшит нагрузки крыши на потолочные выносные балки и, соответственно, здорово снизит силу отрыва двойной балки вверх, а значит позволит несколько уменьшить расстояние от опорной стены до двойной балки.
    https://www.decks.com/how-to/43/deck-joist-cantilever-rules-and-limits
    На вашей картинке конек есть подпираемый. Стало быть, нет нужды делать его из тройной доски.
    Я бы делал именно так. Да и обвязочную ветровую доску монтировать гораздо легче, кога еще нет крыши и стропил.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На клей и саморезы снизу, сквозь ОСБ к финишевому дереву ступени.
    Нет. Лучше дерево.
    Несомненно так нужно сделать. У нас оставляют зазоры для ГКЛ между стойками и лестницей, и после установки лестницы, косоуры сквозь ГКЛ прикручивают обычными длинными саморезами.
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, спасибо за ответ. Как всегда все просто и информативно, так и буду делать.
    Еще есть вопрос по лестнице, снизу по косоурам буду подшивать гипсокартон. Как сделать примыкания со стеной, просто гипсокартон лестницы вплотную к гипсокартону стены и стык бумажной лентой по шпатлевке для швов?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, именно так.
  12. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Перерисовал чердачное перекрытие, вылет получился 0,7 м. балка 2,2 м.
    Это жизнеспособный вариант? Как подобрать сечение диагональной балки, ее длина в пролете 4,3 м. ?
    По ссылке выше, насколько я понял, максимальный вылет для балки из сосны 2*50х200 с шагом 600 мм. меньше 40 см., только не понял под какую нагрузку.
    У меня вылет получился ~ 700 мм. и балка 1*50х200 мм с шагом 600 мм.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне, честно говоря, вообше не понятно, зачем вы занялись таким извращением. Чем нормальная крыша вам не подходит? В Чем проблема-то?
  14. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    @Roracotta, Домик почти квадратный 7,8х8 метров, если опирать тропила на на стену, то крыша получается пирамидой. В соседнем доме такая, внешне не нравится. Хочется чтобы была 4-х скатная с коньком. Как сделать проще не знаю.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я немного не понимаю как может меняться конфугурация крыши от того, что она будет слегка приподнята? Почему стропила непременно надо опирать на лаги перекрытия? что бы что?
    Почему нельзя сделать такой же вынос в 70 см обычным методом?
