1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Владимир, вразумите пожалуйста в очередной раз сомневающегося :faq:
    Для себя давно уяснил то, что дерево нельзя прятать в паро изоляции с двух сторон! Но почему то на форуме часто встречаются темы, где люди с пеной у рта и слюной в лицо доказывают свою правоту в том, что они правы. Как пример...
    То есть так не правильно - например, пирог пола с улицы внутрь помещения: ветрозащитная мембрана (дом на винтовых сваях), OSB 9 мм, лаги 45*195 мм с утеплением минеральной ватой, паро изоляция, OSB 18 мм, затем чистовое покрытие, часто линолеум или ламинат с подложкой. Ну а как результат - OSB 18 мм находится между гидроизоляцией снизу и сверху - гниет медленнооооо...
    Или все таки не чего делать паро-гидроизоляции под OSB черновым? Думаю, достаточно OSB приклеить на жидкие гвозди к лагам и прикрутить саморезами. Оно само по себе толстое и не пускает пар в утеплитель, да еще и жидкие гвозди перекрывают все возможные щели для паров.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @naruzhka, Вы путаете понятия, или не понимаете. Паро-и гидроизоляция-это 2 большие разницы. Между паро- и гидро можно запереть влагу, но не пар. Именно поэтому не стоит ставить гидрозащиту под пол, при серьёзной протечке влага останется внутри и всё сгниёт. А пароизоляция при хорошем черновом и чистовом покрытии тоже не нужна. Т. к. ОСП 18 мм, сама по себе серьёзный паробарьер.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гидроизоляция-не пароизоляция.
    Гидроизоляция свободно пропускает пар наружу. По-этому, если внутри помещения установлена пароизоляция, а снаружи гидроизоляция, то деревянная структура продолжает свободно "дышать".
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Везучий и @Roracotta, благодарю. Не думал, что паро и гидро изоляция - это разные вещи. Но вопрос был в другом. Нужно ли укладывать полиэтилен под OSB чернового пола, на утеплитель? Я считаю - нет. Другие так делают зачем то.
    Вернемся к удивившему меня...
    :ogo: Ващще. Каааак? Часто вижу старые дома, избы. Завернутые в рубероид (отменный гидроизолятор). Думал им хана будет. А выходит - можно внутри дома набить полиэтилен, а снаружи запечатать в гидроизоляцию и все будет дышать? Как дышать?
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Надо смотреть на коэффициенты пропускания материалов.
    Утеплитель должен иметь как можно меньшую возможности вдохнуть влагу из помещения и как можно большую возможность выдохнуть ее на улицу.
    Пропускание должно расти изнутри наружу. Можно представить это в виде конуса острый конец которого в комнате.
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ну да, так оно конечно. Но я всегда считал что гидроизоляционные материалы - это отменный пароизолятор. А тут на те!
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Полиэтиленовая пленка - это гидро или пароизоляция?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Вообще в каркасном домостроении ее применяют как пароизолятор
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря в каких случаях. Если в качестве обшивки лаг пола используется толстый ОСБ или фанера, то в умеренном климате пароизоляцию можно не использовать. Ибо эти материаллы и так достаточно плохо пропускают через себя пар. Если же для пола используется доска, то пароизоляцию следует устанавливать обязательно, ибо через щели в полу пар наверняка повалит в утеплитель.
    Да, все будет 'дышать". Именно так и строят на всем Североамериканском континенте. Ибо используемая для каркасных домов гидроизоляция, свободно пропускает сквозь себя пар. Тем самым, позволяет утеплителю проветриваться и не скапливаться там пару для его конденсации.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не верно считали.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да, рубероид хороший гидроизолятор, но не совсем пароизолятор. Этот материалл пропускает пар.
    https://www.svoidom.su/notes/glossary/walls/table2.php
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, Да уж. Век живи - век учись. Бум знать. Спасибо большое :hndshk:
    Вернусь еще раз к полам...
    Но можно и использовать при желании? Выходит так? Просто она особо не нужна. А если и использовать ее по лагам, а потом ОСБ толстенное, на него линолеум получится - мы запечатали ОСБ между двумя пароизоляторами. В результате оно может медленно гнить
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Паропроницаемая гидроизоляция это вообще эксклюзив жутко дорогой.
    Обычно используют пленки типа-А, пар пропускают а вот воду без давления пропускают неохотно. Но мощные брызги или водяной столб не держат.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для этого нужно понимать что ты делаешь и как. Для этого и существуют нормы каркасостроения, КОДы и СНИПы. Для этого есть опыт и практика, утвержденные в правилах строительства. А то многие на форуме слепо следуют соседу "дяде Васе",игнорируя здравый смысл и елементарные знания.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По сравнению с чем?
