1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, нормы есть, да, да. Вы не ответили на вопрос про осб между полиэтиленом и линолеумом ;)
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    читаю Код
    9.23.14.7. Lumber Subflooring
    (1) Lumber subflooring shall be laid at an angle of not less than 45° to the joists.
    (2) Lumber subflooring shall be fully supported at the ends on solid bearing.
    (3) Lumber for subflooring shall be of uniform thickness and not more than 184 mm wide.
    Если не менее 45 градусов, значит ли это что можно положить перпендикулярно?
    И вообще, если сделать черновой пол из хорошей доски, шип-паз, то полагаю необязательно делать еще и чистовой? Конечно оан засерится за стройку, потом проциклевать, покрыть лаком и все. Тем более что это не дом постоянного проживания а типа дачного.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ответил. Надо понимать что, когда и в каком случае делать так, или иначе.
    Зачем, в случае использования линолеума укладывать пароизоляцию под ОСБ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно.
    Это называется паркет. :)]
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Вот и мой ответ :) Значит верно я предполагал с пирогом пола. Фигней народ страдает укладывая параизоляцию под ОСБ. Спасибо Владимир :hndshk:
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    кто старается кто нет. Я вот клею ОСБ к лагам жидкими гвоздями LN-602. В каталоге на йих нарисована строящаяся платформа и как мужик наносит клей на балки. Иде там место для пароизоляции?
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @I.B.M/, вот и говорю. На фиг она не нужна под ОСБ. Само ОСБ пар плохо пропускает, да еще и посаженное на жидкие гвозди. В результате суперский пол. Пар не пускает и не скрипит)
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    можно кинуть какую нибудь ссылку на тримминг - плинтуса, наличники, откосы, подоконники? Как выглядит и размеры
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @naruzhka,
    да. Кто не верит велкам воспользоваться теплотехническим калькулятором и убедиться что все работаэ
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ээээээ...Так их же миллион размеров и форм. На любой вкус, цвет и кошелек...
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, ну вот и хотелось бы ознакомиться. Сайт какой нибудь конторы что ими торгует
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    @Roracotta Посмотрите плиз мои записки сумашедшего :) Вопрос по креплению стропил к обвязке:
    Посмотреть вложение 4190779 Посмотреть вложение 4190780 Посмотреть вложение 4190781 Посмотреть вложение 4190782 Посмотреть вложение 4190783 Посмотреть вложение 4190784
    Каждое соединение 4-мя гвоздями? (по 2 с каждой стороны) на косую к обвязке и между собой в местах перехлеста. Нормально так будет?
    Может еще такими штуками прикрепить потом? Посмотреть вложение 4190955 а то в последнее время новости пугают - https://realt.onliner.by/2016/07/13/uragan/
    https://realt.onliner.by/2016/07/12/tornado-2/
  13. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Уважаемый Владимир, возможно Вы поможете советом начинающему строителю.
    В процессе, реализация каркасного пристроя к деревянному дому.
    Размеры пристроя 5,5 на 5.
    Чердак будет холодным, не жилым.
    Перегородка будет параллельно стропилам чердачного перекрытия.
    По калькулятору получается что балки чердачного перекрытия нужно сделать из доски 200х100, шаг 600 см.
    В скечте сделал такой вариант, насколько он правильный (первый раз работал в этой программе, сильно не ругайте за рисунок)
    Где я допустил ошибку?
    Спасибо заранее за Ваши советы и замечания.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Реклама - это, по определению, информирование с целью продвижения товаров или услуг.
    А кто знает, вдруг у Владимира цель - продвижение канадской конторы? ;):)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
