1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пролет 335 см с лихвой перекрывается доской 50х200мм с шагом 600мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    https://www.forumhouse.ru/threads/265756/
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! А если увеличить пролёт до 350 см? Нормально будет или стоит тогда взять 250х50?
    А то в Ваших таблицах размеры дерева буржуйские :)
  3. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Да, если не сложно, прокомментируйте пирог пола изнутри наружу: ламинат, подложка под ламинат, ОСП 22 мм, минвата 200 мм, ветровлагозащита, сетка для поддержки минваты.
    Не будет ли избыточной толщина ОСП при размере лаг 200х50 и шаге 625 мм?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже для 3,5 метра будет нормально.
    Нет, для 625 мм между лагами, избыточной толщина ОСБ не будет.
    Пирог пола тоже нормальный.
  5. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    @Roracotta, Владимир, можете, пожалуйста, подсказать типовое решение для конструкции верхнего угла фронтонной и боковой стены, чтобы доски верхней обвязки перекрывались:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16392864/
    Это пристройка к домику, высота крыши ограничена. Фронтонную стену планирую сделать по технологии баллун, т. к. если делать платформу, то верхняя обвязка перекрытия попадает в створ окна и двери.
    Спасибо!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. На боковые стены укладываются стропила. Стандартно, с зарезом опорной площадки на стропилине.
    2. Между последней и предпоследней стропилиной набиваются вставки (наподобие бриджинга) заподлицо с нижней кромкой стропил. Через каждые 40-60 см.
    3. По периметру пол-стена-стропила-(бриджинг-бриджинг) стропила -стена ,набивается та же доска, какую вы использовали на внешних стенах.
    4. Потом между доской на полу и доской между стропилами, вставляете стойки, делаете проемы окон и дверей. Двойная обязка сверху по фронтонной стене, вовсе не нужна.
    ПС: не забудьте прибить последние стропила к верхней обвязке стен. Стропила и будут вашей обвязкой. Опорный зарез на стропилах никак не позволит наружным стенам разойтись.
  7. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Я правильно понимаю, что нужно не собирать фронтонную стену на полу и ставить ее, а встроить ее в уже готовое пространство, образованное нижним лежнем, боковыми стенами и стропилами?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Файл сделан в программе SketchUp Make 2016
    Попробую тогда в картинках с комментами)
    И так, пристрой 5 на 5,5.
    Внутренняя перегородка идёт параллельно лагам чердачного перекрытия.
    Длинна чердачного пролёта таким образом получается 5 м.
    Забил в калькулятор доску 200*50.Распределённая нагрузка всё ок, а вот сосредоточенная перегрузка в 1.95 раза перегрузка. На сколько это критично? Чердак будет холодным не жилым.
    Далее вопрос по крыше. Пролёт получается 5,5 м.
    По калькулятору проходит доска 200*100, ну или 2 сбитые вместе 200*50, если я правильно понял, что так можно делать.
    И опять вопрос про сосредоточенную перегрузку. По калькулятору перегрузка в 1,18 раза. На сколько это критично?
    И еще вопрос про подпорки для коньковой балки. Нужна ли они при таком пролёте?
    Либо возможен вариант с ригелем или затяжкой?
    Пристрой будет использоваться не для ПМЖ, а с весны до осени. Достаточно ли будет использование доски 100*50 для стен или всё таки нужно 150*50 ? Вопрос с целью экономии на пиломатериале и утеплителе.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пролета пола чердака в 5 метров, с возможностью ограниченного складирования на чердаке, необходима доска 38х190мм, установленная через 40 см, или доска 38х235ММ мм, установленная через 60 см. Доска должна быть первого сорта.
    Для неподпираемого конька 5,5 метра, снеговой нагрузки 240кг/кв.м и пролета стропил в 5 метров, необходим сендвич из минимум 4-рех досок 38х290мм. По-этому,для уменьшения размера конька, необходимы опоры. Это уменьшит нагрузку на пролете и соответственно уменьшит размер коньковой балки. Вы не указали расстояние от фронтона до подпирающего столба и по-этому,вычислить размер конька не представляется возможным.
    Нужна. Уже ответил выше.
    Вполне достаточно.
  11. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    3 м.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Roracotta, Владимир, у нас на маркете появилась фасадная плитка от Шинглс. Наверное у вас там в Америках подобная тоже есть.
    Пользуется ли популярностью? Может быть есть какое-то личное мнение о материале?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такая фасадная плитка из шингелса была популярна в Америках лет 60 назад.
    Сейчас никто ее не применяет. Хотя материал неплохой.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пролета конька 3 метра для ваших условий необходимо две сбитые доски 38х 290мм. (Общий размер пакета 76х290 мм.)
  15. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Извините, не совсем понял.
    У меня получается расстояние от фронтона до столба (который буду ставить на верхей лаге деревянного дома, 5 метров. Расстояние от фронтона до подпорного столба, 3 м.
    При таком варианте мне нужно будет две сбитые доски 38х 290мм. (Общий размер пакета 76х290 мм.) ?
